9PA1 производство 2007>>2010 (L) Глухой стук в передней подвеске
12.08.2019, 05:46   #1
meloman
Что может стучать при неровностях? Звук глухой похожий на втулки изношенные. Отдаёт немного даже в ноги. Но проявляется не всегда. Бывает когда полицейского проезжаю двумя колёсами на определенной скорости примерно 30км, а если скорость ниже то в подвесите тишина при переезде лежачего. Так же звук проявляется при нервностях когда машину немного расшатывает.
Заменил все что можно.
По переду все новые рычаги и сайлентблоки, а так же опоры стоек (резинки). Втулки целые! Проверил в разных сервисах два раза.
Не менял только поворотный кулак и верхний рычаг. Но там все ок
12.08.2019, 11:58   #2
Верхнюю опору двигателя проверяли и сам кронштейн крепления?
13.08.2019, 08:51   #3
meloman
Верхняя опора новая но от панамеры. Кронштейн гляну.
Звук он как бы и глухой и как бы не совсем. Но он под левым крылом где то по ходу движения. То есть то нету. Смотря как переезжать неровности видимо.
Ну по ощущениям будто два рычага задевают друг друга....
Добавлено через 2 минуты
Если бы сама стойка то гремела бы постоянно ?
13.08.2019, 10:56   #4
Было такое у нас, когда крыло ранее установлено в стороннем сервисе без уплотнителя и тоже был посторонний звук
Нет. Зависит от места износа и характера дефекта
24.09.2019, 03:46   #5
meloman
Вообщем заехал к дилеру , открутили верхние рычаги и они сразу упали (повисли). Сказали менять рычаги. Это действительно говорит что им капут?
Просто сайлентблоки целые на вид
24.09.2019, 11:00   #6
Это обычный износ сайлентблоков в виде отслоения
25.09.2019, 03:22   #7
meloman
Ну то есть менять однозначно и шум могут издавать эти рычаги да ?
А то пришлось поменять втулки стаба — оказалось не они гремели
25.09.2019, 10:05   #8
Теоретически посторонний звук может быть и из-за верхних рычагов, хотя такое редко
22.10.2019, 20:58   #9
meloman
Итог — заменил сайлентблоки в верхних рычагах. Звук пропал , в подвеске тишина!
Прикладываю фото что случилось с сайлентблоками которые стояли до замены. Как их загнуло ума не приложу?!
Я даже не нашёл ни одного обозначения что это за фирма... и они очень лёгкие по сравнению с лимфердор который я поставил.
ID:	24857   Нажмите на изображение для увеличения
22.10.2019, 21:17   #10
Домье
Аватар для Домье
это какой-то изврат сайенты да еще не оригинал прессовать, верхние рычаги копье стоят всборе .
cayenne, глухая, задний, замена, передний, подвеска, проблема, рычаг, стук, тема
[92A] Стук в передней подвеске на мелких неровностях Ophirus Ходовая и подвеска 57 23.12.2022 13:05
[9PA] Глухой стук при работе двигателя alexno Вопросы специалистам 4 05.04.2021 15:30
[9PA1] Глухой стук в подвеске в верхнем положении пневмы tizn Вопросы специалистам 11 02.11.2017 07:30
[9PA1] Стук в подвеске при поворотах td_pbp Ходовая и подвеска 5 27.07.2016 12:12
Любителям "глухой" тонировки авто придется раскошелиться Rhein Ты слышал(а)? 62 31.01.2012 15:37
