Любителям "глухой" тонировки авто придется раскошелиться
23.09.2010, 13:12   #1
Rhein
Аватар для Rhein
С 23 сентября вступают в силу Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств и поправки в КоАП, повышающие штраф за чрезмерно затемненные стекла со 100 до 500 рублей.
Раньше уровень светопропускания ветрового и передних боковых стекол составлял 75%, теперь, в соответствии с поправками в Техрегламент, он должен быть не менее 70%.
В Департаменте обеспечения безопасности дорожного движения МВД России особо отметили, что эта норма вводится в интересах самих водителей, с целью исключить потенциально опасные ситуации на дорогах, в которые могут попасть "модники" с сильно тонированными стеклами.
��������� "������" ��������� ���� �������� ������������� :: �������� :: Top.rbc.ru
23.09.2010, 13:15   #2
Rome
Аватар для Rome
Ну не глухой., так как любая даже слабо затемненная пленка 70% не пропускает...
Кстати говорят что появилась пленка с пропуском 70% света подходящая под новый техрегламент, кто что слышал где есть/устанавливают?
23.09.2010, 13:23   #3
Dora
Аватар для Dora
Вот чего нашел....хотя если у ментов план то им пох, главное протоколов набрать...в остальном я уверен, что все будет так же как и с ремнями...
Знание-сила)))) "Я никогда не платил за тонировку,хотя пытались докопаться до этого не раз.Просто нужно знать свои права и не бояться!Инспектор ГИБДД не имеет права остановить вас просто так,для этого нужна веская причина.Докопаться до тонировки вне поста не имеют права!Если останавливают на посту за тонировку:1). следует вежливо поинтересоваться, не отменили ли Приказы МВД N 297 и 329, точнее их пункты 13.9 и 6, которые запрещают проверку техсостояния ТС, имеющих талон ГТО(13.9. — Не допускается проведение проверки содержания окиси углерода в отработавших газах двигателя и технического состояния транспортных средств, прошедших в установленном порядке государственный технический осмотр).2)Если это не помогло попросите у гаишника удостоверение сотрудника тех.надзора,так как только он может проводить такие действия.3)Если ли же гайцы предьявили удостоверение и собрались мерить тонировку,то вы должны им сказать что существует ГОСТ по измерению светопропускания автомобильных стекол.Это ГОСТ 27902?88. ГОСТ 27902?88 :
1. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ
При отсутствии специальных указаний испытаний должны проводиться при следующих условиях:
температура____________________________ (20±5) С;
давление_______________________________ от 8б до 106 кПа;(от 645.1 мм рт.ст. до 795.1 мм рт. ст.)
относительная влажность воздуха________ (60±:20)%
Технические характеристики
Диапазон измерения коэф.пропускания, % 50 — 100
Погрешность измерений, % — (2,3 — 4,3)
Напряжение питания, В 12 + 0,6
Итого, чтоб поиметь водителя в соответствии с ГОСТом,предписанным ПДД: Инспектор ДПС должен померять стекло при соблюдении температуры-давления-влажности по требованиям ГОСТ 27902?88, тобишь иметь при себе поверенные и сертифицированные: термометр, барометр и гигрометр. А так-же сертификат на то, что он умеет этими приборами пользоватся и прошел обучение! Вот после соблюдения всех вышеперечисленных требований — пусть меряют тонировку, в противном случае все эти «измерения» можно легко свести на нет...И не верьте инспектору если он вам будет доказывать что у них чудо прибор,который работает при темп. от ?40 до +40,при любом давлении и при 100% влажности и будет сувать вам паспорт на этот прибор.В паспорте на прибор указаны лиш тех.условия при которых этот прибор может работать,а измерения нужно проводить строго выдерживая ГОСТ27902?88.Да,забыл еще что у инспектора должен быть микрометр для замера толщины вашего стекла! Если все же все это не помогло и на вас был составлен протокол,то в обяснении нужно писать следующее: С нарушением не согласен.
Измерения проведены с нарушением требования ГОСТ 27902?88.Температура при которой производилось измерения не соответствовала требованиям (20±5) С, фактическая температура воздуха составила ___ град. Замеры на соответствие давления от 8б до 106 кПа и относительной влажности воздуха (60±:20)% требованиям ГОСТ 27902?88 не производились. Результат данных измерений нельзя принимать во внимание, т.к.: прибор « » не соответствует ГОСТ ГОСТ 27902?88 раздел «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ» источник питания — «Лампа накаливания, нить которой заключена внутри параллелепипеда с размерами 1,5X1,5X3 мм. Напряжение на клеммах должно обеспечивать цветовую температуру (2856+50) К. Напряжение должно стабилизироваться в пределах +1/1000. Прибор, используемый для проверки напряжения должен иметь собственную точность». Таким образом ГОСТом 27902?88 решено использовать для прибора в качестве источника света не светодиодный излучатель, а лампу накаливания. Помимо этого, источник питания напряжение на котором не изменяется более чем на +1/1000 и обеспечивает постоянный цвет лампы накаливания.
Как видно из конструкции прибора рекомендованного действующим ГОСТом никаких линз, светофильтров, и иного рода оптических систем ГОСТом 27902?88 не предусмотрено.
К тому же прибор " " имеет ряд недостатков при определении светопропускания, например, точность его зависит от температуры воздуха, влажности и давления. Все вышесказанное позволяет заключить: параметры прибора " " не соответствуют требованиям и рекомендациям, изложенным в действующем ГОСТе 27902?88. Запоминаем или распечатываем, ну а дальше применяем по назначению..."
23.09.2010, 14:00   #4
goshmann
Аватар для goshmann
мне пох, я растонировался (делал новый техосмотр) и решил оставить как есть...
по всему сказанному выше - согласен на 100! Но есть одно НО... так можно развлекаться с инспектором раз или два, но ближайшее время будут рейды... а терять часы на пустые разговоры с ГАИ...
23.09.2010, 14:01   #5
Dora
Аватар для Dora
Сообщение от goshmann Посмотреть сообщение
Гарик, растонировался тока из за талончика ТО?
23.09.2010, 14:04   #6
goshmann
Аватар для goshmann
ну! иначе никак))) у нас весь автопарк на юрике... так что на ТО только через направление из МРЭО...
23.09.2010, 14:05   #7
Dora
Аватар для Dora
да все решаемо на самом деле, но раз те нра, то канеш пофик терь)))
23.09.2010, 14:17   #8
goshmann
Аватар для goshmann
Сообщение от Dora Посмотреть сообщение
Серег, в том то и дело, что для юрлиц это уже НЕ решаемо. А если решаемо (предожили вариант), то это ТЕХ денег не стоит...
23.09.2010, 14:20   #9
Dora
Аватар для Dora
Если честна не в курсе чо там по фантикам, в основном помогаю физикам...там копейки
23.09.2010, 14:24   #10
goshmann
Аватар для goshmann
ну вот так вот, физикам (жине) сделал легко, тут история другая... но дискомфорта без тонировки не испытываю.
авто, глухая
"MOSCOW UNLIM 500+" - ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 2010 (11 и 12 сентября) Dora Болталка 16 20.09.2011 12:07
"Porsche – самая привлекательная марка в США". Владимир Маркин Новости Porsche 3 21.07.2010 17:13
22-27 февраля концерт группы"STOMP" Мадина Культура 5 14.02.2010 23:44
