			Предварительные работы
 1 Снять облицовку задней части кузова
 2 Демонтаж теплозащитного экрана
 2.1 Выкрутить крепежные винты -1-.
 2.2 Отсоединить крепежные скобы -2-и -стрелка A-снять теплозащитный кожух -3-в -стрелка B-.
 Демонтаж брызговика
 Демонтаж брызговиков
 1 Снять брызговики.
 1.1 Вывернуть крепежные винты -1-.
 Снять брызговик -2-.
 2 Снять соединительный элемент.
 Нагреть облицовку колесной арки (соединительный элемент) -3-с помощью промышленного фена.
 Равномерно поддеть по периметру соединительный элемент -3-монтажным клином и отсоединить его от кузова.
 3 Удалить остатки клея.
 Удалить остатки клея в зоне работ -A- с помощью дисковой насадки для очистки. Дисковая насадка для очистки
 Монтаж брызговика
 Монтаж брызговиков
 1 Просверлить монтажные отверстия.
 Только в случае новой облицовка задней части кузова.
 1.1 Подогнать брызговик к облицовке задней части кузова.
 1.2 Просверлить отверстия с диаметром 8 mm  по меткам бампера изнутри.
 1.3 Удалить заусенцы с отверстий снаружи.
 2 Очистить зону клеевого соединения.
 Протереть зону монтажа -A- ветошью, смоченной изопропиловым спиртом.
 В качестве заменителя изопропилового спирта можно использовать чистящее средство.
 3 Установить брызговики.
 Установить брызговик-2-.
 Ввернуть крепежные винты-1-.
 При склеивании деталей температура предмета и воздуха в помещении должна быть не ниже 18°C.
 Между моментом склеивания и мойкой автомобиля должно пройти как минимум 24 часа.
 4 Установить облицовку колесной арки (соединительный элемент) на крыло.
 Снять защитную бумагу -B-на клейкой ленте.
 4.2 Выровнять облицовку колесной арки -3-на брызговике -2-и уложить на бампер.
 4.3 Равномерно и сильно прижать облицовку колесной арки ладонями в области склеивания.
 Дополнительные работы
 1 Монтаж теплозащитного экрана
 1.1 Расположить теплозащитный экран -3-на облицовочной рамке в -стрелкаrichtung A-и надвинуть крепежную скобу-2--стрелка B-.
 1.2 Закрутить крепежные винты -1-.
 2 Установить облицовку задней части кузова
