92A производство 2011>>2018 (K;L) Срабатывание штатной сигнализации без причины
25.03.2019, 16:22   #1
Tsemkov
Кай гибрид 2011 с комфортным доступом. Имеется некая проблема с сигнализацией. После постановки авто на сигнализацию, через ~20 секунд происходит срабатывание. Сначала грешил на датчик мониторинга салона, но проблема присутсвует даже с деактивацией датчика. После проверки авто пивисом, выяснилось что причина срабатывания сигналки датчик целосности стекла на багажнике. Подскажите как он выглядит и его диаграмма, я так понимаю там будет два провода и их возможно замкнуть, проблема очень раздражает плюс авто теперь должен оставлять открытым. Спасибо!
25.03.2019, 16:27   #2
Сообщение от Tsemkov Посмотреть сообщение
Каким образом проводилась проверка и почему такой вывод сделали?
Какие ошибки присутствуют в блоке управления задней части кузова (электроника задней части кузова)?
25.03.2019, 16:31   #3
В этой теме обсуждали данную проблему https://forum.cayservice.ru/showthre...86%D0%B8%D0%B8
25.03.2019, 16:36   #4
Tsemkov
Ошибок в заднем блоке нет, проверял пивисом, там можно видеть историю срабатывантч сигналки и причина. У меня пишет Rear Glass breakage sensor
Да и еще, недавно проводился кузовной ремонт багажной двери.
25.03.2019, 16:43   #5
Фото не делали?
25.03.2019, 16:51   #6
Tsemkov
К сожалению нет но сделаю через пару часов. Я так понимаю, что это будет один или два сенсора которые используют дорожки обогрева заднего стекла или свои собственные. Я проверил елзой для вага, так ваг называет их G304 - сам сенсор, G183 - задний левый сенсор стекла, и G184 - задний правый.
26.03.2019, 10:37   #7
Нет еще?
Антенна центрального замка и охранной сигнализации находится в правом боковом стекле и в случае повреждения может заменятся только с боковым стеклом.
Автомобили для США и Канады имеют более двух антенн, которые находятся в правом и левом боковом стекле и в случае повреждения заменяются только с боковым стеклом
задний, кузов, причина, сенсор, сигнализация, срабатывание, стекло, частить, штатный
[92A] Сирена штатной сигнализации PORSCHE CAYENNE 958 Vov75 Вопросы специалистам 11 25.05.2026 10:30
[92A] Ложное срабатывание охранной сигнализации Владимир Маркин Электрооборудование 0 09.03.2019 15:24
[9PA1] Сирена штатной сигнализации 957 0leg Электрооборудование 7 03.03.2019 17:01
[996T] Блок сигнализации Hrenov79 Электрооборудование 14 12.05.2018 21:48
Подключение фар к штатной сигнализации le0n Электрооборудование 0 04.05.2013 15:53
