92A производство 2011>>2018 (K;L) Неправильные показания указателя расхода топлива
16.03.2019, 11:51   #1
Устранение симптомов по кузову, салону: дополнительные работы по датчику уровня топлива (Неправильные показания указателя расхода топлива)
Общая информация
Симптом
После полной заправки топливного бака указатель уровня топлива в комбинации приборов показывает уровень лишь прим. 7/8 объема топливного бака. После непродолжительной поездки, указатель уровня топлива в комбинации изменяет свои показания (в большинстве случаев) на “полный”.
Причины неисправностей и способы их устранения
Шаровидный поплавок правого датчика уровня топлива зависает на собственном жгуте проводов при наполнении топливного бака.
Это возможно на автомобилях, которые были произведены до начала модельного года B (2011).
В случае рекламации дополнительно зафиксировать жгут проводов датчика уровня топлива с помощью кабельного хомута.
Мы рекомендуем выполнять необходимые работы лишь тогда, когда уровень топлива достигнет прим. от 1/4 до 1/5 объема топливного бака. Проинформируйте, пожалуйста, об этом клиента.
Инструменты и материалы
Кабельный хомут (маленький), стандартный
Бокорезы
Уплотнительное кольцо топливного бака
955.201.133.01 (неэтилированный бензин / неэтилированный бензин диагн. CARB)
955.201.133.10 (дизель)
Предварительные работы
1 Мероприятие касается только правого датчика уровня топлива.
Выполнить работы до вскрытия и подъема правого модуля подключения в соответствии с документом
Монтаж кабельного хомута
1 Поднять модуль подключения и зафиксировать провода с помощью кабельного хомута в соответствии с -рисунком 1 - стрелка-.
Отрезать лишнюю длину кабельного хомута. При этом необходимо удерживать отрезаемый кусок кабельного хомута (он не должен упасть в топливный бак).
Дополнительные работы
1 Смонтировать новое уплотнение отверстия топливного бака.
2 Выполнить остальные работы в соответствии с документом
неправильный, показание, расход, топливо, указатель
[970] Демонтаж и монтаж датчика указателя давления масла Владимир Маркин Двигатель 5 17.02.2026 12:34
[9PA1] Фактические показания в Piwis 2 Hrenov79 Двигатель 2 01.04.2018 15:45
[9PA1] Устранение симптомов по кузову, салону: кодирование указателя расхода топлива PCM 3.0 (неправильное указание расхода топлива) Владимир Маркин Электрооборудование 0 05.05.2017 20:03
Измерение расхода масла Владимир Маркин Двигатель 0 17.11.2014 22:04
Повышение мощности, снижение расхода топлива Кост Вопросы специалистам 4 03.03.2011 10:55
