9PA1 производство 2007>>2010 (L) Устранение симптомов по кузову, салону: кодирование указателя расхода топлива PCM 3.0 (неправильное указание расхода топлива)
05.05.2017, 20:03   #1
Общая информация
Симптом
Указатели расхода топлива в PCM 3.0 и в комбинации приборов показывают различные значения.
Причины неисправностей и способы их устранения
Причина
Неисправный автомат кодирования на производстве автомобилей.
Способ устранения
В случае рекламации, перекодировать указатель расхода топлива в PCM 3.0.
Кодирование указателя расхода топлива PCM 3.0
1. Подключить к автомобилю тестер PIWIS (с проверочным ПО версии 22.000 или выше), включить зажигание.
2. Выбрать тип автомобиля и запустить PIDT.
3. Выбрать меню PCM, Программирование / Исполнительные элементы.
4. Выбрать меню PCM3, Кодировка и подтвердить с помощью клавиши F12.
5. Выбрать меню Прочее и подтвердить с помощью клавиши F12 .
6. Выбрать меню Указатель расхода и подтвердить с помощью клавиши F12 .
7. В меню “Cayenne PCM3 Изменение кодировки” выбрать ⇒ соответствующий тип автомобиля (для Cayenne GTS ⇒ выбрать Cayenne S) и закодировать с помощью F8 .
8. После 5 секунд ожидания с помощью клавиши F11 вернуться в Главное меню.
9. Выключить зажигание.
10. Выключить и отсоединить от автомобиля тестер PIWIS.
11. На автомобилях с системой Porsche “Entry & Drive” снова установить в замок зажигания вместо оригинального ключа панель управления.
кодирование, кузов, расход топлива
[9PA] Нормы расхода антифриза на моторе 3,2? Davyd Двигатель 5 09.03.2016 16:19
[9PA] Устранение симптомов шума в обивке потолка Владимир Маркин Кузов 0 27.04.2015 22:36
Измерение расхода масла Владимир Маркин Двигатель 0 17.11.2014 22:04
Повышение мощности, снижение расхода топлива Кост Вопросы специалистам 4 03.03.2011 10:55
[9PA] Сильная вибрация по кузову и салону msrclub1 Двигатель 7 22.04.2010 13:31
