9PA производство 2003>>2006 (L) Акпп в аварийном, ошибка МАФ
11.03.2019, 18:29   #1
makima
доброго времени суток, господа
такой вопрос, на днях начала коробка тупить при смены скоростей. посмотрел ошибки, несколько пропусков зажигания и одна ошибка про МАФ сензор (P0102). ну я удалил и забыл, машина вроде как поехала.
сегодня АКПП в аварийном режиме уже, опять тупят передачи...
ВОПРОС: может ли эти 2 вещи (ошибка МАФ+коробка в аварийном) быть взаимосвязаны?
11.03.2019, 18:32   #2
Да
11.03.2019, 18:36   #3
makima
спасибо за быстрый ответ,
вспомнил, сегондя еще и ЧЕК ЕНДЖИН позже загорелся. первый раз за все всемя. сегодня еще раз подключусь компом и посмотрю что на сей раз.
а МАФ на Кайенах чистится спец средствами или строго замена?
11.03.2019, 19:46   #4
Пленочные датчики расхода воздуха на свой страх и риск.
11.03.2019, 20:00   #5
makima
на 4.5 Турбо 2004го года какой тип, не подскажете?
11.03.2019, 20:01   #6
Пленочные
11.03.2019, 20:03   #7
makima
понятно.
посмотрю сегодня вечером ошибки и залью сюда, может подскажете что. как всегда, вы на высоте.
11.03.2019, 22:43   #8
makima
подцепил шнурок, ошибка по расходомеру. но их же 2, как понять какой из них все?..
12.03.2019, 12:49   #9
Такие позиции рекомендую менять парами
12.03.2019, 14:47   #10
makima
спасибо, Владимир, но не вижу смысл тратить 100$ на замену рабочей детали.. как никак, тоже деньги.
аварийный, акппа, ошибка
[95B] Ошибка Р174С00 АКПП MACAN Muki Трансмиссия, АКПП, МКПП 12 03.03.2018 19:27
[9PA1] АКПП в аварийном режиме (3 передача) promax14 Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 26.06.2017 14:27
[9PA1] АКПП в аварийном режиме kmc5 Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 30.12.2016 14:10
АКПП Ошибка P073500 Vov75 Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 10.08.2016 10:59
[9PA] Ошибка АКПП P0348 Dima_Kazan Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 09.06.2014 10:29
