			Устранение симптомов по кузову, салону: доработка каркаса переднего сиденья (сиденье опрокидывается в продольном направлении)
 Общая информация
 Симптом
 При изменении нагрузки на автомобиль у переднего сиденья может наблюдаться ощутимый наклон в продольном направлении.
 Причина, дата начала установки и способ устранения
 Причина
 У шарнирного рычага в каркасе сиденья (поз. 1-) увеличенный зазор.
 Дата начала установки
 Это может относиться к автомобилям, которые были выпущены в период с 1 декабря 2012 г. по 1 октября 2013 г.
 Способ устранения
 При наличии жалобы клиента заменить шарнирный рычаг на обоих задних сиденьях.
 Инструменты и материалы
 958.521.907.00 Комплект шарнирных рычагов (включает в себя два шарнирных рычага для обоих передних сидений, необходимые винты и гайки)
 Доработка каркаса переднего сиденья
 1 Снять сиденье водителя
 Перед отсоединением электрических штекерных соединений с помощью регулировки по высоте необходимо привести сиденье в верхнее положение.
 2 Снять обшивку переднего сиденья
 3 Заменить шарнирный рычаг и крепежные винты (-поз. 2; 3 и 4-) в передней части сиденья:
 3.1 Ослабить крепежные винты на шарнирном рычаге вверху и внизу.
 3.2 Попеременно/равномерно выкрутить крепежные винты по отдельности.
 3.3 Заменить демонтированный шарнирный рычаг на новый шарнирный рычаг идентичной конструкции (⇒ левый шарнирный рычаг отличается от правого).
 3.4 Наживить и слегка вкрутить новый верхний крепежный винт.
 3.5 Наживить и слегка вкрутить новый нижний крепежный винт.
 3.6 Затянуть верхний крепежный винт (-поз. 2-) на шарнирном рычаге. Момент затяжки 20 Nm +/- 2 Nm
 3.7 Затянуть нижний крепежный винт с гайкой (-поз. 3 и 4-) на шарнирном рычаге. Момент затяжки 23 Nm +/- 2 Nm
 4 Установить обшивку переднего сиденья
 5 Установить переднее сиденье водителя
 6 Повторить п. 1-5 на сиденье переднего пассажира.
 Миниатюры:     |
