Поменяли сидение на GTS (958) от 957
Опишу процедуру:
Салазки и посадочные места полностью совпадают. Высота площадки пола тоже совпадает.
Из GTS:
вытащили всю проводку сидения и блоки,
подключили моторы,
поставили АirBag от GTS,
защелку ремня безопасности от GTS
и все подключили к машине.
Кроме вентиляции, но она и не нужна и авто не ругается.
Блок управления сидением внедрили в 957 (Сделали новое посадочное место).
Все функции работают - сидение и спинная управляется. Подогрев работает корректно.
Естественно, на щитке приборов загорелся значок AirBag и, что странно (для меня) - при застегнутом ремне пищит и горит значок не пристегнутого ремня.
При попытке запомнить настройки сидения, кнопка SET на двери не загоралась и запоминание не происходило, старые настройки не вызывались, только зеркала и руль изменяли свое положение по ранним настройкам. При открытии двери, машина реагирует на ключ и двигает руль и зеркала в ранее запомненное положение.
При еще одной попытке запомнить настройки произошло коротко-временное и одноразовое чудо- настройки запомнились в штатном режиме.
Доехав, до дома и при попытке, воспроизвести "чудо" второй раз (на другую кнопку) потерпел фиаско.
Я понимаю, что с этим можно было бы жить, но при открытии машины руль и зеркала изменяют положение в отличное от пожелания моей жены и ей придется каждый раз перестраивать их. Сидение не меняет положение, что частично радует...
В связи с вышеизложенным надо приехать на ОД и снять ошибки Air bag и (ремня?) и задаю вопрос -
Нужна ли инициализация сидения через дилерский компьютер дополнительно?
