92A производство 2011>>2018 (K;L) Универсальный аудиоинтерфейс (AUX), (I-№ UF1) Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
23.07.2023, 16:07   #11
WP1ZZZ92ZCLA22973
Подскажите, пожалуйста, нужно ли активировать сканером функцию аукс?
Закодировать универсальный аудиоинтерфейс.
1 Подключить 9818 - тестер PIWIS II , включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля. Программа диагностики тестера PIWIS II запускается.
3 Обслуживание данных автомобиля
3.1 Выбрать Дополнительное меню с помощью клавиши F7 .
3.2 Выбрать функцию Обслуживание данных автомобиля . Далее по клавише F12 до появления в столбце группы значений PR-номеров
3.3 В столбце семейства выбрать Электрический интерфейс для .... .
3.4 Открыть подменю в столбце Значение и выбрать UF1 – мультимедийное гнездо, ВНЕШН. источник (UMS) . Сохранить значение с помощью клавиши F8
3.5 Дождаться появления сообщения Промежуточное сохранение измененных значений выполнено .
3.6 Далее по клавише F12 до появления возможности активировать клавишу F8 .
3.7 Записать значения с помощью клавиши F8 . Дождаться сообщения Создание заказа по автомобилю завершено. Далее ...... .
3.8 Перейти к управлению протоколами с помощью клавиши F12 . Открыть протокол и проверить, внесено ли оснащение автомобиля UF1 – мультимедийное гнездо, ВНЕШН. источник (UMS) UF1 . Закрыть протокол.
4 Адаптировать кодировку
4.1 Назад к списку блоков управления по клавише F11 .
Выбрать все блоки управления.
4.2 Перейти в меню Кодировки, адаптации .
Выбрать режим Автоматическое кодирование . Далее по клавише F12 .
Дождаться появления сообщения Кодирование завершено успешно . Далее по клавише F12 .
5 Считать память неисправностей всех систем, проработать возможно имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей.
6 Активировать универсальный аудиоинтерфейс в автомагнитоле.
6.1 Включить автомагнитолу CDR31.
6.2 Два раза нажать клавишу CD-AUX .
6.3 Выключить автомагнитолу CDR31.
7 Отсоединить зарядное устройство АКБ.
06.03.2024, 15:06   #12
porsche116
подскажите пожалуйста для установки AUX на CDR 3.1 на 958, нужно ли добираться до платы и паять провода,или есть готовое решение - провод со штекером?
06.03.2024, 16:15   #13
ChepikEA
Паять на плате точно не нужно. Готовые решения есть, но цена вам совсем не понравится. Да и найти в наличии сейчас наверное не удастся.
Гораздо проще самому спаять (да, паять всетаки придется) кабель.
06.03.2024, 17:31   #14
porsche116
получается нужно найти подходящий коннектор и соединить его с кабелем и далее коннектор подсоединить в плату? случайно не знаете какой коннектор нужно подобрать?
06.03.2024, 19:29   #15
ChepikEA
Покупаете:
1. Любой аукс кабель (Dexp кабели не берите, они очень плохо звучат даже в сравнении любыми дешевыми). Берите кабель длиннее 60 см!
2. Аукс вход с резьбовым креплением (я у Маликова и Гагариной заказывал)С резьбовым т.к удобно его потом в отсеке закрепить.
3. Из системного блока вытаскиваете три пина (черные коннекторы, не знаю как они правильно называются).
Далее у аукса нужно отрезать с обоих сторон штекеры и спаять все купленное и вытащенное воедино. Кабель готов!
Я на картинке попытался максимально понятно отобразить это дело.
06.03.2024, 19:48   #16
ChepikEA
Далее к магнитоле подключаете: Левый канал к штырьку 2, правый к 7 и массу к 8. На изображении смотрите.
С номерами поймете когда снимите магнитолу.
НО! Я забыл к какой группе подключал у себя к первой или второй. Так что пробуйте. Если в неправильную группу подключите ничего не произойдет. Я сам не в ту подключил сразу).
06.03.2024, 19:54   #17
ChepikEA
Да, и еще вот что. Когда вы все подключите и аукс все таки не включится (так у меня было), то нужно будет этот аукс активировать. Мне активировали не пивисом и не лаунчем. Он назывался аутель что ли... Сканер на русском был, и активировался просто установкой одной галочки. Без каких-либо кодов.
06.03.2024, 21:36   #18
porsche116
Покупаете:
Спасибо большое за столь подробный ответ, все сделаю как Вы посоветовали!!!
p.s.можно ли использовать кабель,с одной стороны, с готовой мамкой - чтобы не паять? или нужно, именно кабель типа: папа-папа
и не совсем понял про пункт 3: три пина вытаскиваю из системного блока магнитолы? или такие коннекторы,как на вашей картинке, достаточно где-то купить - в лавке радиоэлектроники?))
07.03.2024, 07:08   #19
ChepikEA
Можно, почему нет. Но если будете использовать тот аукс вход, который я вам показал, то конечный результат будет выглядеть как на фото во вложении (фото из моего авто)
07.03.2024, 07:57   #20
ChepikEA
Про пункт 3.
В любом компьютере (даже очень старом) есть вот такие провода c одинарным пином (на фото).
Вот они и нужны (3 одинарных)
кабель, коннектор, одинарный, паять, провод
[92A] Не заводится при горящей спирали Csyenne 958 diesel Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) svshinkarenko Система питания 3 06.12.2022 16:24
[92A] Жидкость ГУР Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Димоно Вопросы специалистам 2 22.02.2022 00:06
[92A] 08CB Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Vladimir Netesov Автомобиль в целом - общая информация 1 04.11.2021 12:32
[92A] Замена bcm Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Balu2017 Электрооборудование 11 20.09.2021 19:26
[9PA1] Универсальный аудиоинтерфейс Владимир Маркин Электрооборудование 15 08.04.2020 10:53
