92A производство 2011>>2018 (K;L) Троит двигатель 3.0 TDI 239 л.с.
19.03.2024, 21:09   #1
Mukysh
Доброго времени суток! После неумелых манипуляций диагностикой LAUNCH несколько блоков слетели до заводских настроек. "Сообщение из лаунча: Эта функция восстановит значение кода системы до заводских настроек"
Сразу же после запуска начал подтраивать двигатель. Именно на холостых оборотах случаются вибрации, подтряхивания двигателя. На ходу все норм, потери мощности нет, не троит. Какие дальнейшие действия? Какие коды нужно исправить? Подскажите пожалуйста знающие люди (резервную копию никто не сделал).
20.03.2024, 13:33   #2
Сообщение от Mukysh Посмотреть сообщение
Нужно найти PIWIS и опросить блоки управления, проверить кодировки в доп. меню на автомобиль, провести краткие тесты работы двигателя, проверить отклонение работы топливных форсунок и наконец проверить функции согласования количества впрыскиваемого форсунками топлива (IMA) и согласования напряжения форсунок (ISA)
И на будущее больше не делать того чего не знаете и тем более чем все закончится
двигатель, проверить, троить, форсунка
Опции темы
[92A] Троит двигатель Cayenne S kolya_ff Двигатель 5 20.01.2019 15:48
[9PA1] Троит двигатель oo-0001 Двигатель 4 17.12.2018 23:43
Троит двигатель KAMO Вопросы специалистам 1 10.07.2015 21:26
[9PA1] Троит двигатель aleks95-70 Двигатель 27 14.05.2015 23:38
