9PA производство 2003>>2006 (L) Вибрация(детонация) двигателя при движении на повышенной передаче и оборотах от 1000 до 1500. - Страница 9
31.01.2020, 12:00   #81
Mikola90
Владимир Маркин,
История с троением следующая:
1) заменены все 8 форсунок(на горячую стал долго заводиться и после заводки появлялся запах бензина).
2) Заменены топливные насосы и регулятор давления топлива.
Проблема с детонацией и пропусками ушла.
Осталась проблема:
При торможении, вращении рулем, включении любого энергопотребителя просаживаются обороты и по кузову идет вибрация.
Как с этим бороться я не знаю.
31.01.2020, 12:18   #82
Сообщение от Mikola90 Посмотреть сообщение
При отключении разъемов эл. магнитных клапанов управления фазовращателей какая реакция?
31.01.2020, 12:27   #83
Mikola90
Владимир Маркин,
Не меняется.
Сильней всего проявляется на полностью прогретом двигателе. При торможении (остановке) могут просаживаться, могут нет. Чаще всего просаживаются. Если на холостых поднимать кнопку стеклоподъемника то просадка всегда.
31.01.2020, 13:15   #84
Не меняется.
Какие сейчас актуальные метки цепи ГРМ?
31.01.2020, 13:45   #85
Mikola90
Владимир Маркин,
Метки пока сказать не могу.
После замены насосов была такая штука:
на холодную заводишь, обороты падают чуть ниже 1000 и начинают плавать 750-400, чуть газу даешь все уходит(было раза 4).
Сейчас такой неисправности нет, ошибок нет.
10.02.2020, 15:21   #86
Mikola90
Владимир Маркин,
12.03.2020, 18:20   #87
Mikola90
Владимир Маркин,
Добрый вечер.
На данный момент вот такие данные.
Тип файла: mp4 0-02-0a-e8472f7343592e2e3fb3ea185ec1aa25391a8ba54add9b67fd498f8942ff6d26_30e908bf.mp4 (4.69 Мб, 215 просмотров)
12.03.2020, 18:28   #88
Mikola90
Проблема с троением и пропусками так и не ушла.
Launch с последним обновлением теперь видит все параметры что и piwis.
Какие еще параметры смотреть?
Фактический угол распредвалов меняется синхронно.
12.03.2020, 23:32   #89
Напишите подробно и только то в чем уверенны на 100%, что проверено или установлено новое.
Подробное описание неисправности и проявление.
25.10.2020, 17:45   #90
Suleiman
Приветствую всех! Ситуация с моей машиной абсолютно идентичная. Хотел бы узнать как вы решили проблему!
вибрация, давление, двигатель, движение, дергания, дерганье, детонация, дефект, допустимый, машина, неровный, ничего, пропуск, работа, система, состояние, ставить, тест, топливо, фазовращатель, цилиндр
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 151 15.10.2026 15:33
[9PA] Вибрация двигателя 4.5 S Денис Вопросы специалистам 31 22.11.2010 12:28
1000 л.с.; 2.4 сек до 100 км/час ALXNRTN Болталка 12 18.08.2010 21:37
