92A производство 2011>>2018 (K;L) Слабая тяга и тяжёлый разгон 3.6 vr6 Cayenne (92AAG1) - Страница 8
12.05.2022, 21:59   #71
Алан 958
При снятии маслоналивоной крышки , происходит еле заметное изменение двс . Я даже проехался так , изменений в работе не почувствовал . Обезжиркой попробую .
Вакуумметр надо поискать , чтобы замерить разряжение . Постараюсь .
Цифры с передних лямбд сниму . Цифры на хх или под нагрузкой ?
Что касается клапана ограничения разряжения .
Если я правильно понял этот клапан находится на трубке , которая втыкается во впускной с задней стороны ?
Если та трубка то я ее проверял . Клапан работает . В одну сторону держит , в другую воздух ходит .
Единственная странность , что трубка очень трудно стала сниматься со впускного . Раньше такого не было . Сейчас требуется усилие трёх человек , чтобы его выдернуть
Добавлено через 7 минут
Ещё заметил в последнее время , что накат стал плохой . Машину стало заметно сдерживать . Без разницы на какой передаче и на каких оборотах .
Причём сдерживает машину прерывистыми колебаниями .
Ещё момент , когда давлю в кнопку , вроде двигатель напрягается , но на верхах будто обороты трудно ему дотянуть , и начинает затягиваться передача . Как только передачу выше переключает , заметно легче тянет вперёд .
Данные симптомы начали проявляться после обновления ПО двигателя , и Акпп у официалов .
Сказали , что залили самое свежее ПО
13.05.2022, 08:16   #72
andkrass
[QUOTE=Алан 958;151844]При снятии маслоналивоной крышки , происходит еле заметное изменение двс .
должно трясти двс
лямбда на ХХ без нагрузки
крышка легко снимается при работающим двс или нет ?
13.05.2022, 15:25   #73
Алан 958
Сама крышка легко снимается . Если просто на горловину положить , то совсе слегка притягивается
Добавлено через 30 минут
Ответьте пожалуйста хотяб в теории .
Вот даю газ в пол . Скидывает допустим с 6 на 2 . На 2-й хорошо начинает поднимать обороты . Но ближе к 4.5-5 т оборотов тахометр начинает зависать . Двигатель вроде крутит , но обороты очень трудно дотягиваются до нужных значений , чтобы поставить передачу выше . Наблюдается в этот момент заметное падение динамики .
Как только переключает на 3-ю передачу , появляется прям паровозная тяга . Переключения Коробки без рывков и толчков . Вообще без замечаний . Это не постоянно .
В общем на верхах при полной нагрузке наболюдается замедление подъема оборотов и падение динамики .
Была здесь машина с такой же проблемой . Без ошибок . С чего-то поменяли датчик детонации и машина поехала как надо .
Есть ли смысл пробовать ?
15.05.2022, 11:42   #74
andkrass
лямбда то что показывает ?
15.05.2022, 18:07   #75
Сообщение от Алан 958 Посмотреть сообщение
Это выясняется при кратких тестах работы двигателя, через диагностическое оборудование PIWIS
15.05.2022, 23:02   #76
Алан 958
Лямбды ещё не смотрел . Времени не было до сервиса . Как только так сразу .
Что касается кратких тестов по детонации , подаче топлива на хх и расходомеру . Говорю же не проходит . Результат не даёт , ни на что не ссылается . Ошибок нету .
Тесты тупо не проходит . Истекает время проведения теста . Результат никакой
Конкретно невозможность прохождения этих тестов с чем можно связать ? Пробовали на пивис 2 и пивис 3 у официалов . Картина одна и та же .
При чем попытки прохождения разные . Допустим прохождение теста по расходомеру . Иногда тест начинается и обороты поднимаются до 2000 и удерживаются все время . Иногда вообще никаких проявлений . Хоть пивис и пишет , что тест проводится .
16.05.2022, 22:14   #77
Видимо просто не выполняются условия для теста, раз нет результата
17.05.2022, 22:02   #78
Алан 958
Какие условия надо выполнить ?
Добавлено через 1 час 30 минут
В общем картина такая .
Касаемо вакуумного насоса . Трещит конкретно .
Если на хх начать многократно продавливать в темпе педаль тормоза , немного начинает деревенеть . После нескольких резких нажатий , вдавливаю и удерживаю , то педаль начинает уходить вниз дальше .
При данных манипуляциях , начинаю немного гулять обороты . Чувствуется просадка , потом подъем . +- 200-300 оборотов от хх. Может ли это говорить об утечке вакуума , или утечке воздуха в вакуумную систему ? Может ли это быть связанно с моей основной проблемой .
Завтра придёт новый вакуумник. На что ещё обратить внимание при его замене . Может какие патрулём или соединения .
Заранее благодарю
17.05.2022, 22:18   #79
Отпрессуйте лишний раз всю вакуумную систему и трубки дым машинкой
26.05.2022, 21:40   #80
qwer1399
Владимир добрый день.
Подскажите пожалуйста исходя из вашего опыта.
Кайен 958 2012 3.6 300 лс.
Двигатель на раскалённую после пробок
Начинает издавать звуки пшик- пшик.
Других замечаний кроме этих звуков нет
Как и ошибок нет.
Так как видео сюда почему то не грузится
Загрузил на яндекс диск
Вот ссылка https://disk.yandex.ru/i/vWDoaQa0WNjbdQ
Там на 30 секунд.
Вопрос:
Эти звуки пшик пшик - свидетельствуют, что что то работает не так как надо?
Или это такая особенность работы этой модели двигателя?
Понятно, что Вы не Ванга по видео диагнозы ставить.
Но у Вас есть опыт, вы знаете как должен правильно этот двигатель работать.
А мне к сожалению не с чем сравнить.
Написал в эту тему, так как вроде здесь как раз обсуждается мой двигатель 3.6 300 лс
Заранее благодарен!
автомобиль, бак, блок, давление, двигатель, движение, дросель, друг, звук, когда, конечный, контур, крышка, машина, нагрузка, напряжение, неисправность, проверить, разгон, система, слабый, точь, тяга, тяжелый, управление
[9PA1] При заводке в сырую погоду первое время тяжелый руль Cayenne tonirovka35 Ходовая и подвеска 24 25.01.2021 16:03
Еще более быстрый разгон и удобная зарядка Владимир Маркин Новости Porsche 0 19.08.2020 14:02
[92A] Не стабильный разгон Cayenne Turbo AKC Вопросы специалистам 3 08.06.2019 10:36
[9PA] Пропадает тяга DuMoH Двигатель 8 30.08.2018 21:45
Разгон скучный Вопросы специалистам 1 27.02.2015 21:00
