95B производство 2014>>2018 (L) Пинки при переключении со второй на первую передачу - Страница 7
02.12.2021, 17:24   #61
Сообщение от Roman_K Посмотреть сообщение
WP один ZZZ95ZJLB32125
Macan S (95BAB1)
Проявилась эта проблема...пинок при переключении со 2 на 1 первую передачу при остановке...пробег 48 тыс...впал в депрессию.
Проверить версию софта блока управления PDK
Я так понимаю гарантий уже никаких нету.
Нет
Разве что Кул Анс...
Это еще большой вопрос тоже
Насколько я понял, решение-это только дорогостоящий ремонт?
Как правило да
Имеет ли смысл ехать на диагностику к официалам или сразу искать сервис адекватный с адекватными ценниками.
Диагностику делать в любом случае
На сегодня мне пока что выставили ценник в 270 тысяч рублей за ремонт мехатроника (не официалы).
У нас ремонт 140 тыс. руб. под ключ выйдет, а в ту сумму что написали можно поставить новые мехатроник под ключ
06.12.2021, 16:11   #62
Roman_K
Спасибо Вам за обширный ответ.
06.01.2022, 21:57   #63
DB
Здравствуйте. Точно такая же проблема с пинком со 2 на 1 передачу при остановке, сопровождается еще металлическим звуком, как будто весь толчок приходится в кардан. Проявляется примерно в 60-75% остановок. Бывает что включит первую без толчка. Если включаю в ручном режиме первую и останавливаюсь, все идеально.
Автомобиль Cayenne S Diesel 958 WP1ZZZ92ZDLA96416.
Официальный дилер проблему не замечает, говорят нормальная работа.
Перепрограммировать тоже не видят смысла.
Пробег 158тыс, купил на 140 тыс с такой проблемой, не понятно как долго она уже существует. И почему вообще на таком не значительном пробеге появилась.
Может есть уже опыт ремонта такой неисправности? Поделитесь информацией, что там не исправно. Будет ли достаточно промыть гидроблок? Нужен ли пивис для ремонта?
06.01.2022, 22:36   #64
Сообщение от DB Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Блок управления коробки передач Tiptronic необходимо перепрограммировать с актуальной версией ПО.
В зависимости от соответствующих предварительно заданных параметров необходимо также перепрограммировать блок управления DME.
Проведите работы по этому документу https://forum.cayservice.ru/showthre...938#post124938
07.01.2022, 01:39   #65
DB
Подскажите, официальный дилер такую процедуру согласится выполнить?
07.01.2022, 13:45   #66
Найдите тогда других, кто посмелее
09.01.2022, 20:17   #67
DB
Ездил сегодня к диллеру. Провели все работы по вашему мануалу, сказали что версия ПО на машине уже была последней. Сбросили адаптации коробки. По ощущениям все осталось как было. Подскажите куда дальше копать?
09.01.2022, 21:57   #68
Какая сейчас версия программного обеспечения?
ПО блоков управления DME обновлялось и какая версия сейчас?
10.01.2022, 20:06   #69
DB
Написали следующее: "На момент обращения версия прошивки АКПП актуальна (2483). Ошибок в б/у АКПП не зарегистрировано. Выполнен сброс значений адаптации".
Про DME не написано ничего. Но сказали, что выполнили все по инструкции.
11.01.2022, 22:08   #70
Я конечно проверю у себя актуальность версии ПО. Если подтвердится тогда замена гидроблока АКПП
акппа, блок, версия, втора, дефект, калибровка, ключ, коробка, масло, можно, нельзя, необходимый, первый, передача, переключение, перепрограммировать, пинок, проблема, проверять, программирование, процесс, сейчас, температура, управление, явный
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 151 15.10.2026 15:33
[9PA] Второй аккумулятор 955 ProfessorLex Электрооборудование 14 12.10.2021 18:58
[95B] Коробка передач не переключается на 2 передачу Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 13.11.2019 11:52
Толчки при переключении на всех передачах 3,2 Никита154 Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 23.09.2014 20:08
Sony представила первую в мире HD-видеокамеру Handycam потребительского уровня Dixi Ты слышал(а)? 0 16.07.2010 02:18
