92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne Hybrid не заводится - Страница 6
22.03.2021, 14:25   #51
Сообщение от dicar72 Посмотреть сообщение
Это у вас в наличии?
Да
В тюмень сможете отправить транспортной?
За Ваш счет отправим конечно
Показал техническому директору то что вы написали.
Он сказал что там выставить метки или собрать неправильно - невозможно, потому что бы машина при этом не запустилась или двигатель бы сразу работал неправильно и это было бы видно.
Я бы не люблю комментировать такие разногласия. Пусть это останется на их совести
Что посоветуете в данном случае?
Пробуйте договариваться на месте. Или обратиться в ближайший специализированный сервисный центр Porsche для получения прозрачности выполняемых работ и получения достоверной информации
30.03.2021, 05:04   #52
Momo59000
Hello all members
Can you help me please
I have Porsche Cayenne hybrid from 10/2015
With this error P30A100 the car not start
I can only calibrate electrical Machine
I have change actuator I have good pression with new the old was not give pression
I have change the electrical machine too but same errorP30A100
Someone can help me
I have piwi
Thank you
30.03.2021, 13:13   #53
Сообщение от Momo59000 Посмотреть сообщение
Hello all members
Someone can help me
I have piwi
Thank you
Hello. What VIN?
31.03.2021, 10:56   #54
Momo59000
Hello
WP1ZZZ92ZGLA61320
Thank you
31.03.2021, 11:19   #55
Hello
Hello
WP1ZZZ92ZGLA61320
Cayenne S E-Hybrid (92AAE1), 2016
P30A100
https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D0%BB%D1%8F
Write what errors are in the control unit of the high-voltage system
31.03.2021, 11:40   #56
Momo59000
Hello
There is no error this is the problem
01.04.2021, 01:09   #58
Momo59000
hello I bought this vehicle 1 year ago now with the electrical machine problem to be replaced
I changed this machine but that did not solve the problem
I also replaced the clutch actuator
the vehicle starts electrically but does not move after 30 seconds the fault is recorded in the engine computer P30A100
Can a clutch problem prevent the vehicle from starting?
I can't learn the clutch
thank you all for your help
01.04.2021, 10:27   #59
Hello. Was the bleeding procedure for the clutch system correct?
01.04.2021, 20:49   #60
Momo59000
Hello
The procedure for bleeding is ok after I’ve replaced the actuator but I can’t Learn the clutch because the car not start I think
Thanks
cayenne, hybrid, panamera, адаптация, батарея, видеть, заводиться, зарядка, зарядный, калибровка, линия, метка, найти, неисправность, получение, температура, цепь
[92A] Номер двигателя PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID Владимир Маркин Двигатель 2 15.12.2020 20:16
[92A] Cayenne S E-Hybrid отключение напряжения для демонтажа АКПП Vov75 Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 02.04.2020 16:46
[92A] Проблема Cayenne Hybrid Artemkgd Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 25.04.2018 21:40
[92A] CAYENNE V6 HYBRID mike-evtex Двигатель 1 19.04.2017 16:55
[92A] Cayenne S Hybrid Дополнительная инструкция по эксплуатации Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 0 26.11.2016 20:00
