9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проблема с холостым ходом двигателя - Страница 6
08.04.2017, 10:41   #51
И без передних лямбда-зондов нужно проверить как работает двигатель.
10.04.2017, 08:21   #52
aleks95-70
Самое интересное при диагностики piwis видит пропуски на 4 цилиндре а ошибки не показывает не одну.
10.04.2017, 10:25   #53
Сообщение от aleks95-70 Посмотреть сообщение
Пропуски идут постоянно или эпизодами?
10.04.2017, 10:38   #54
aleks95-70
Постоянно на 4 цилиндре но в момент завода авто секунд 20 двигатель работает ровно и пропусков нет а после начинается пропуски и вибрация
10.04.2017, 10:57   #55
И только один цилиндр всегда?
10.04.2017, 11:03   #56
aleks95-70
Да восновном только 4й но бывают и другие но очень редко
10.04.2017, 11:06   #57
Да только 4й
Не бывает чудес. Проблема или в катушке зажигания 4-го цил. или свечи зажигания или форсунки. Другого не дано! Проверяйте снова.
10.04.2017, 11:37   #58
aleks95-70
Они уже новые свечи поставили и катушки результат печальный сам рядом стоял всё лично наблюдал
Добавлено через 2 минуты
Это ещё ерунда самое интересное пропуски были в самом начале на 3м цилиндре а когда поставили новые ворсунки на 3 й и 4 й цилиндр то на 3м изчезли пропуски а на 4м стали постоянные
Добавлено через 19 минут
Форсунки местами тоже меняли даже рядами с лево на правый ряд
Добавлено через 4 минуты
Вспомнил ещё форсунки новые они так и не прописали сказали что нет такой функции на их нём приборе piwis
10.04.2017, 11:52   #59
Их не нужно прописывать. Это только на дизеле. Странно, но где-то не доглядели.
10.04.2017, 11:58   #60
aleks95-70
С утра до вечера сам рядом стоял от разбора до сборки при диагностики не куда не отходит. Они думают что клапан какого то хода плохо работает и хотят снимать клапанную крышку. Стоит ли это делать или лучше закончить с экспериментами и к вам выслать машину?
быть, показание
[9PA] Проблема с запуском двигателя после заправки dimacho Электрооборудование 21 30.06.2015 13:17
Проблема с климатом Мурад500 Электрооборудование 3 25.04.2013 12:49
