92A производство 2011>>2018 (K;L) Ограничение мощности - Страница 6
27.03.2017, 07:28   #51
Oleg777
Владимир, Добрый день! Ранее в других темах писал о проблеме - долгого запуска авто, других проблем не было, все таки решился поменять ТНВД, все проблема ушла.
Теперь собственно вопрос про ТНВД: поставил новый ТНВД, но адаптацию не делали; по ощущениям- машина стала резвее, провалов нет, заводится сразу; необходимо ли проводить адаптацию с новым ТНВД если авто ведет себя адекватно? Если да, и при условии что адаптация не проведена, какие последствия?
27.03.2017, 10:55   #52
Oleg777
Фактическое значение ТНВД должно строго соответствовать номинальному или оно может быть плавающим? Пример в прикрепленном файле: такие отклонения допускаются?
Тип файла: mp4 20170324_131351.mp4 (56.16 Мб, 201 просмотров)
27.03.2017, 11:06   #53
Сообщение от Oleg777 Посмотреть сообщение
Эти процедуры рекомендованы заводом изготовителем. После замены насоса высокого давления, с помощью тестера PIWIS необходимо сбросить значения адаптации высокого давления. Затем совершить пробную адаптационную поездку.
Да не будет последствий. Со временем машина сделает все сама.
27.03.2017, 11:07   #54
Незначительные отклонения допускаются.
27.03.2017, 11:28   #55
Oleg777
Владимир, Спасибо!
30.03.2017, 05:15   #56
Oleg777
Владимир, Добрый день! После замены ТНВД (выше описывал ситуацию) заметил по показаниям сканера: при включении зажигания (не заводя двигатель) в системе контура высокого давления показания - 600-700 mbar, а на старом тнвд данное значение показывало 5500 mbar. Какое значение в контуре высокого давления должно быть при указанных условиях? Если есть отклонения от нормы, то может это быть из-за не проведения адаптации после замены ТНВД?
Для информации: при выключении двигателя, давление в высоком контуре падает до 18000 mbar, на старом тнвд давление падало сразу до 5500 mbar.
30.03.2017, 13:17   #57
В блоке измеряемых величин можно увидеть должные и фактические значения давления топлива.
30.03.2017, 16:24   #58
Oleg777
Владимир, так я же указал фактические значения. При условии, что авто не заведено, в графе номинальное значение - отображаются данные которые соответствуют в момент запуска двигателя. А у нас значения которые указаны выше, отображаются просто при включенном зажигании.
30.03.2017, 21:31   #59
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7996
На другие значения не обращайте внимание.
06.04.2017, 11:31   #60
Oleg777
Владимир, Добрый день! Подскажите: давление в системе высокого контура в состоянии покоя (на заглушенном двигателе) должно удерживаться постоянным? Или например после ночной стоянки оно должно падать? Если давление сильно падает, может это указывать на неисправность ТНВД (клапана не держат давление)?
высокий, давление, дать, деть, должный, насос
[9PA1] Глохнет, ограничение мощности, хлопка во впуске sm1else Система питания 9 15.03.2017 06:15
[92A] Повышение мощности 958 VAD68 Чип-тюнинг 5 01.11.2016 16:27
O.CT Tuning добавили мощности Porsche 911 Turbo S gurutunin Авто-новинки 0 11.11.2015 03:47
[9PA] Потеря мощности immortel Двигатель 1 09.07.2014 10:23
Повышение мощности, снижение расхода топлива Кост Вопросы специалистам 4 03.03.2011 10:55
