95B производство 2014>>2018 (L) Macan пневмоподвеска, опускается - Страница 6
Результаты опроса: Падает на стоянке задняя часть, компрессор работает почти постоянно. Причина неисправности?)))
Общая герметичность системы 1 33.33%
Клапан пневмостойки, ее ремонт 0 0%
Пневмостойка 1 33.33%
Блок клапанов 1 33.33%
Блок управления 0 0%
Ваш вариант 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 3. Вы ещё не участвовали в этом опросе
27.08.2024, 13:32   #51
Сообщение от AbazinchiK Посмотреть сообщение
да бы не плодить темы спрошу здесь - как правильно должна работать пневма на Макане? есть Макан 2018 года Vin WP1ZZZ95ZJLB46739 при сняти с охраны начинает работать компрессор, не долго сек 3-5 выравнивает авто. При постановку на охрану тоже самое. во время движения тоже переодически слышна работа компрессора но не продолжительно по 3-7 сек. Больше никаких нареканий нет.
Вопрос возник тк. были Кайены - и 2 и 3 - там работу компрессора вообще не слышно. не помню чтоб подкачивал или спускал. уровень всегда ровно.
Компрессор может так работать как с исправной системой, так и с неисправностями в виде разгерметизации. Для начало нужно обратить внимание на клиренс автомобиля. На сколько автомобиль после длительной стоянки ровный
12.07.2025, 11:47   #52
morgan38
Добрый день! Вроде пишу в правильную тему.
Приобрел в феврале 2025 Макан дизель 2017 г., пробег сейчас в районе 100 т.км. С весны стал замечать (сейчас летом то же происходит), что при стоянках авто 3-4 дня, иногда и 1-2 дня, случается (не каждый раз) что авто опускается на перед, равномерно, примерно на 2-2,5 см (не падает совсем). Ошибок авто никаких не показывает. При включении зажигания, до запуска двигателя, все сразу выравнивается. Компрессор во время езды иногда что-то качает, но не постоянно, предполагаю что это нормально. Задние баллоны были поменяны 8 мес назад предыдущим хозяином у дилера на аналог, по передним нет информации.
Обратился к дилеру и ещё в один уважаемый в наших местах сервис по немцам, ответ: все нормально, это особенности Маканов с пневмой. Во второй сервис поеду на след неделе проверить объем азота в системе, сказали что могут и если он в порядке - все герметично и беспокоиться не о чем.
Еще заехал в один сервис, который, по их утверждениям, специализируется на ремонтах пневмоподвесок; после устного объяснения ситуации сказано что нужно менять пневмобаллоны передние - они негерметичны, если не менять - умрет компрессор.
Прошу совета: верно ли что для Маканов приседать на перед на стоянке - это норма, или нет; если нет, на неисправность чего с большей долей вероятности указывают описанные мной симптомы.
Заранее спасибо
14.07.2025, 17:24   #53
morgan38
Добавлю информацию. После 3 дней простоя упала вот так. Прогрессия налицо.
ID:	90009   Нажмите на изображение для увеличения
03.10.2025, 23:47   #54
Ant
@AbazinchiK, добрый день! Купил Макан и у меня ровно такая же проблема как у вас. При каждом снятии с охраны компрессор качает по 3—7 секунд. При длительной стоянке авто не падает. Не подскажете раз у вас так—же было не разобрались ли вы в причине. Вторая машина Каен на ней вообще компрессор не слышал и никогда при парковке авто не ровнялось
08.10.2025, 10:42   #55
Сообщение от morgan38 Посмотреть сообщение
По фото явная разгерметизация. На практике жизни как правило дефект связан с передними пневмобаллонами
macan, автомобиль, баллон, быть, думать, компрессор, макан, может, можно, опускаться, пневмоподвеска, пневмоподвеска порше, проблема, проверить, реле, стойка, управление
[95B] Пневмоподвеска phd.denis.mironov Вопросы специалистам 3 19.01.2024 22:46
[9PA1] Пневмоподвеска 957 Валерий61 Ходовая и подвеска 9 05.11.2022 10:26
[9PA1] Опускается 1 сторона автомобиля alexmargo663 Ходовая и подвеска 5 14.01.2019 10:17
[9PA] Глючит пневмоподвеска Советский человек Ходовая и подвеска 19 13.07.2016 23:14
[9PA1] Крышка багажника самопроизвольно опускается Владимир Маркин Обмен опытом 10 27.11.2014 19:10
