95B производство 2014>>2018 (L) Macan пневмоподвеска, опускается
Результаты опроса: Падает на стоянке задняя часть, компрессор работает почти постоянно. Причина неисправности?)))
Общая герметичность системы 1 33.33%
Клапан пневмостойки, ее ремонт 0 0%
Пневмостойка 1 33.33%
Блок клапанов 1 33.33%
Блок управления 0 0%
Ваш вариант 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 3. Вы ещё не участвовали в этом опросе
30.01.2020, 12:40   #1
sirart1
Скажите пожалуйста, внезапно без предварительных симптомов стала падать задняя часть при стоянке. В движении заметил что компрессор не выключается практически, постоянно качает. Можно ли эксплуатировать авто? И если перевозить, то можно ли на автовозе на дальнее расстояние?
30.01.2020, 13:10   #2
Сообщение от sirart1 Посмотреть сообщение
VIN?
Не рекомендую
Можно
03.02.2020, 15:41   #3
rzannikov
Аватар для rzannikov
Тоже На днях завёл, проехался до работы. По дороге компрессор не успокаивался. Вышел, а он все фигачет. Покурил, а все молотит. Разворачиваюсь домой. Снимаю защиту, отключаю питание. Подключаю обратно на закрытой машине, все ровное фигачет. Дохожу до реле под рулем, заело наверно. Поменял с другим местами из багажника. Все отошло. Но компрессор все ровно странно работал. Разодрал, а там прошёл надломлен. Поменял рем комплект 4рубля. Вроде все ок, но тут оказывается пневма закрытого типа, ещё не сталкивался. Типа надо азотом качать. Думаю до и х с ней, в воздухе 80% азота. Короче до сегодняшнего утра было все ок. Сейчас опять вылезла мих неисправность. Сижу ломаю голову.
ID:	27506   Нажмите на изображение для увеличения
03.02.2020, 15:55   #4
Все что случилось с компрессором, это следствие дефекта реле управления компрессор пневмоподвески.
Нужно заменить реле управления на новое.
Сообщение от rzannikov Посмотреть сообщение
Номер ошибки?
Тяги датчиков уровня кузова проверили на тяжелый ход?
03.02.2020, 17:34   #5
rzannikov
Неужели все таки тяги.
Удаляешь ошибку, компрессор начинает фигачить и опять в аварию.
Одис в итоге тоже приказал датчики проверить.
Завтра проверю.
ID:	27508   Нажмите на изображение для увеличения
03.02.2020, 19:19   #6
Завтра проверю.
Сделайте только фото повреждений, чтобы была понятна причина неисправности
05.02.2020, 01:51   #7
rzannikov
есть предположение, что я запустил базовку в одисе. А в одисе, т.к. макана там нет, зашел под таурегом, у них похожие системы пневмы. Так вот, когда началась процедура базовки, поменялись естественно показания уровня высоты (нормальное положение) под тот угол, который должен быть у таурега. И получилась опа задрана.
Пытался сделать адаптацию вручную через самодиагностику, но нужен "Код доступа".
Понимаю что прога его знает, но вытянуть не могу. В отчете он закрыт в виде "*****".
Гугл нефига не в помощь. ((((
05.02.2020, 11:30   #8
Мы работаем через PIWIS. Тут вам не помогу.
05.02.2020, 12:26   #9
rzannikov
Спасибо.
Сейчас тоже думаю что пришло время для piwis. Думаю для начала попробовать vas6154 с прикрутить к пивису.
05.02.2020, 12:54   #10
temsky
Спасибо.
не вы первый , не вы последний. тщетно
macan, автомобиль, баллон, быть, думать, компрессор, макан, может, можно, опускаться, пневмоподвеска, пневмоподвеска порше, проблема, проверить, реле, стойка, управление
[95B] Пневмоподвеска phd.denis.mironov Вопросы специалистам 3 19.01.2024 22:46
[9PA1] Пневмоподвеска 957 Валерий61 Ходовая и подвеска 9 05.11.2022 10:26
[9PA1] Опускается 1 сторона автомобиля alexmargo663 Ходовая и подвеска 5 14.01.2019 10:17
[9PA] Глючит пневмоподвеска Советский человек Ходовая и подвеска 19 13.07.2016 23:14
[9PA1] Крышка багажника самопроизвольно опускается Владимир Маркин Обмен опытом 10 27.11.2014 19:10
