92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne Hybrid не заводится - Страница 5
28.07.2020, 13:04   #41
Сообщение от dicar72 Посмотреть сообщение
WP1AE2A21BLA91975
Модельный год 2011
Получается для калибровки электромашины модельный год B/2011
Верно
пивис нужен только для контроля температуры и все?
Да
А для модельного года C/2012 - пивис вообще не не нужен?
В данном случае нет
"– повернуть ключ зажигания в замке зажигания в положение 2 (кл. 50/запуск двигателя) и удерживать его в этом положении в течение прим. 2 - 3 секунд."
это означает покрутить стартером с нажатой педалью тормоза 2-3 сек?
Можно и так сказать
30.07.2020, 03:00   #42
dicar72
Можно и так сказать
Получается если случайно чуток передержал включенным ключ в положении запуск двигателя с нажатым тормозом у тебя автоматически запустится калибровка электромотора?
А если температура не та и авто до 2012г., проблемы же будут потом как написано в инструкции?..
Странная какая то процедура.
Можете простым языком объяснить что это за процедура, обязательно ли ее делать и когда надо и что она дает?
Добавлено через 6 минут
Вобщем то у меня проблема в другом.
Машина оказывается не запускалась не из за севшей вв батареи, а из за неверно сделанной адаптации муфты.
Сейчас эту адаптацию сбросили, после чего силовую батарею полностью зарядила сама машина, и мы вернулись к тому с чего начали.
Вот такие ошибки пивис выдает:
Добавлено через 10 минут
Эти же ошибки и вылазили в самом начале.
При движении это проявлялось так.
Едешь , машина только переключается на электромотор, после чего происходит толчок, электромотор отрубается и включается ДВС.
И на экране вылазят ошибки:
и загорается чек.
Мастер сказал что, для того решить эту проблему нужно сделать адаптацию муфты.
В первый раз мы начали делать адаптацию муфты не убедившись в достаточном заряде силовой батареи, в результате процедура не была завершена корректно и автомобиль не заводился.
Сейчас сделали сброс этой процедуры. И хотим произвести адаптацию муфты по новой, с полностью заряженной силовой батареей.
В этом ли проблема и все ли делаем правильно?
Добавлено через 16 минут
Хотя это наверное уже в эту тему можно перенести
http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=10689
Такая же проблема
Добавлено через 13 минут
Но у меня после выключения и включения зажигания данная ошибка исчезает и лишь со временем появляется вновь.
Получается это ошибка програмного обеспечения?
Может ли она быть связана с тем что мне делали чип тюнинг?
(Когда удаляли катализаторы, прошили автомобиль на евро 2)
Может необходимо просто заводскую прошивку в блок управления двс обратно залить и проблема исчезнет?
Нужно ли делать адаптацию гибридной муфты вообще в данном случае?
30.07.2020, 15:12   #43
Нет тут ничего странного. Если внимательно прочитать, все станет понятно
Машина не запускается не из-за этого. Машина не запускается потому что сделали не до конца диагностику и невнимательно изучили форум с аналогичными проблемами
Нет
Нет
Нет
Нет связи.
На данном этапе нет конечно. Вам нужно неисправность устранить, а не заниматься адаптациями.
Меняйте исполнительный модуль сцепления https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6083
19.03.2021, 00:07   #44
dicar72
Машину запустили. Сделали сброс контроллера ВВ батареи и она завелась.
Ездит, но по гибриду все равно ошибка горит теперь постоянно уже.
Не подскажете номер актуатора этого (муфты)? Где то находил раньше у вас на форуме, сейчас не могу найти.. Там от таурега гибрида еще подешевле был вариант.
19.03.2021, 12:00   #45
Какая именно?
VIN?
19.03.2021, 14:37   #46
dicar72
Какая именно?
VIN?
P309C00
P309E00
VIN: WP1AE2A21BLA91975
2010 г
20.03.2021, 11:19   #47
958116060BX блок управления и регулирования гидравлический
20.03.2021, 14:12   #48
dicar72
Спасибо. Цена на емексе неплохо так подросла на него - 120 тыс минимум.
На автодоке 108.
На zzap нашел за 76, но там еще не факт что привезут.
Можно еще другой вопрос.
Одновременно с вопросом по муфте мне делали полный кап ремонт ДВС с заменой цепей, всех роликов, поршневых колец и т.д. в одном из крупных специализированных сервисных центров в Тюмени.
Проехав около 1000км после кап ремонта, я обратил внимание что масла осталось только одно деление и появилось постукивание от двигателя.
Чек горел постоянно но я думал что это на гибрид ругается.
Пригнав к ним машину они провели диагностику пивисом, который выявил следующие постоянные ошибки.
В сервисном центре мне заявили что звук похоже что исходит от вакуумного насоса, который требует замены.
И что сбились фазы, чтобы их выставить по новой надо снимать двигатель.
И что по гарантии они это исправлять не собираются. Что это произошло по непонятной причине, не зависящей от них.
Среди версий почему это произошло, ими были выдвинуты: что автомобиль возможно буксировали и из за этого сбились фазы, либо когда пытались его завести во время неисправности контроллера батареи по их версии они тоже могли сбиться, либо сами по себе.
Хотел бы узнать у вас могут ли фазы сбиться по озвученным ими причинам на автомобиле после полного кап ремонта с новыми цепями и всеми роликами и является ли это гарантийным случаем по вашему?
По остальным ошибкам (пропуски зажигания и т.д.) я не стал с ними разбираться, могут ли они быть после качественного кап ремонта за 300 тр, но тоже хотелось бы узнать насколько это нормально?
Это фото ошибок к сожалению единственное которое успел сделать, так как меня немного портяхивать начало от таких новостей.
По поводу масла (гдето 800гр на 1000 км был расход) внятного ответа не получил, сказали только что его каким то образом раскидало "по валам". Подтеков не было под машиной за все время, двигатель с виду сухой.
Буду очень признателен за ответ.
20.03.2021, 14:42   #49
На автодоке 108.
Всегда в наличии 91528,56 руб.
Нужно разбираться с метками цепи ГРМ
Поговорите с техническим директором. Тут явно проблема в их работе. Либо что-то не досмотрели, либо неверно метки выставили
Нет связи вообще
Нет
Да
Пропуски могут быть как следствие из-за неверных меток цепи ГРМ
Нужно было сразу и заменить маслоотделитель двигателя, когда проводили работы по замене цепи ГРМ
22.03.2021, 13:47   #50
dicar72
Спасибо за развернутый ответ.
Это у вас в наличии? В тюмень сможете отправить транспортной?
Показал техническому директору то что вы написали.
Он сказал что там выставить метки или собрать неправильно - невозможно, потому что бы машина при этом не запустилась или двигатель бы сразу работал неправильно и это было бы видно.
Сегодня после осмотра сказали что им "не нравится как работает" один фазорегулятор. Поставили свой. Видимо хотят все таки свалить проблему на его износ и признать случай - негарантийным ремонтом.
Хотя до капиталки у них проблем с фазорегуляторами и каких либо ошибок по фазам у меня не было.
Что посоветуете в данном случае?
cayenne, hybrid, panamera, адаптация, батарея, видеть, заводиться, зарядка, зарядный, калибровка, линия, метка, найти, неисправность, получение, температура, цепь
[92A] Номер двигателя PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID Владимир Маркин Двигатель 2 15.12.2020 20:16
[92A] Cayenne S E-Hybrid отключение напряжения для демонтажа АКПП Vov75 Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 02.04.2020 16:46
[92A] Проблема Cayenne Hybrid Artemkgd Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 25.04.2018 21:40
[92A] CAYENNE V6 HYBRID mike-evtex Двигатель 1 19.04.2017 16:55
[92A] Cayenne S Hybrid Дополнительная инструкция по эксплуатации Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 0 26.11.2016 20:00
