Можно и так сказать
 Получается если случайно чуток передержал включенным ключ в положении запуск двигателя с нажатым тормозом у тебя автоматически запустится калибровка электромотора?
А если температура не та и авто до 2012г., проблемы же будут потом как написано в инструкции?..
Странная какая то процедура.
Можете простым языком объяснить что это за процедура, обязательно ли ее делать и когда надо и что она дает?
Добавлено через 6 минут
Вобщем то у меня проблема в другом.
Машина оказывается не запускалась не из за севшей вв батареи, а из за неверно сделанной адаптации муфты.
Сейчас эту адаптацию сбросили, после чего силовую батарею полностью зарядила сама машина, и мы вернулись к тому с чего начали.
Вот такие ошибки пивис выдает:
Добавлено через 10 минут
Эти же ошибки и вылазили в самом начале.
При движении это проявлялось так.
 Едешь , машина только переключается на электромотор, после чего происходит толчок, электромотор отрубается и включается ДВС.
И на экране вылазят ошибки:
и загорается чек.
Мастер сказал что, для того решить эту проблему нужно сделать адаптацию муфты.
В первый раз мы начали делать адаптацию муфты не убедившись в достаточном заряде силовой батареи, в результате процедура не была завершена корректно и автомобиль не заводился.
Сейчас сделали сброс этой процедуры. И хотим произвести адаптацию муфты по новой, с полностью заряженной силовой батареей.
В этом ли проблема и все ли делаем правильно?
Добавлено через 16 минут
Хотя это наверное уже в эту тему можно перенести
http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=10689
Такая же проблема
Добавлено через 13 минут
Но у меня после выключения и включения зажигания данная ошибка исчезает и лишь со временем появляется вновь.
Получается это ошибка програмного обеспечения?
Может ли она быть связана с тем что мне делали чип тюнинг?
(Когда удаляли катализаторы, прошили автомобиль на евро 2)
Может необходимо просто заводскую прошивку в блок управления двс обратно залить и проблема исчезнет?
Нужно ли делать адаптацию гибридной муфты вообще в данном случае?
