9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проверка давления топлива (низкое давление) двигателей DFI при помощи тестера PIWIS - Страница 5
25.12.2021, 18:47   #41
Сообщение от HETPE3B Посмотреть сообщение
Например маркеры на видео - 1:46мин, 1:55мин (и в других местах тоже), и т.д. где при номинальном давлении 119.9 фактическое проседает до 8.2 бара.
Ставьте новый ТНВД
27.12.2021, 01:39   #42
HETPE3B
Благодарю за информацию! Нужна ли адаптация нового ТНВД или просто нужно покататься 10-50-100км для его самостоятельной адаптации?
С новогодними праздниками!
28.12.2021, 19:59   #43
megalarm
Аватар для megalarm
Просто меняйте
29.12.2021, 14:22   #44
Верно
01.01.2022, 02:59   #45
HETPE3B
Установка ТНВД стоимостью 25% от стоимости всей машины решила проблему. Всех с Новым Годом!
21.08.2022, 02:46   #46
Bulut
Доброго времени суток)
Машин кай турбо 957, машина не едет на всю мощь, при этом ошибок никаких нет.
Через лаунч померяли давление высокого давления - показывает на холостых 40 бар, номинал и факт идут ровно (прожимли газ на нейтральной передаче, увы в ходу не меряли) наткнулся на дрйв2 на запись о том, что B070 проверка давления : что давление не должно падать стремительно вниз плсле выключения двигателя..так вот у меня этот параметр первые две проверки падал с исходных 8-9 бар (после остановки двигателя) и в течение 20 минут опускался до 3,9-4,2 бара..зотя как я понимаю обычно при исправных агрегатах не только не должен падать, но и может повышаться давление. На 3-4 попытке следить за показаниями B070 перед тем как заглушить двигатель немного дали ему нагрузки (прогазовали) после чего дал машине снова поработать на холостых оборотах иизаглушил. 3-4 попытки проверить показатель увидели то что сперва немного падает давление (6-5.5) а дальше повышалось (двигатель отключён) до 5.8-6.2 бара, что как я понял правильная работа регулятора (фланец с регулятором в баке) когда я понял что давление не падает поехал делать замеры динамики прибором драги- итог вместо 5,5-6 секунд 0-100 машина поехала 4,7-4,8 0-100 , авто шитый и без катов..так вот, подскажите пожалуйста, может ли регулятор давления не давать насосам качать в полную мощь? Манометрами проверяли насосы отдельно, но не в ходу, а замыканием реле каждого насоса. При этом прикручивали манометр к трубку которая идет на тнвд (не знаю можно было так делать или нет, но под оукой не было норм манометра)
Добавлю : давление насосов просто подавая на них питание было около 5 бар с копейкой (один увереннее чуть выше 5 бар, второй около 5 не более не менее. Соединение с манометром слегка было не герметичным, поэтому давали насосу поработать дольше, чтоб до упора проверить давление, после отключения питания достатояно быстропадало давление до 4 бар и так далее..но могло ли это быть изза микро утечки нашей или что-то в системе не держит - не знаю. Утечка была ну минимальнейшая (нле еле капля бензина появлялась)
21.08.2022, 17:01   #47
Сообщение от Bulut Посмотреть сообщение
Может все таки сделать заново проверки в соответствии с этим документом и с использованием должного исправного оборудования? Все ошибки при диагностики автомобилей как правило связаны с некачественной проведенной работой или отклонением от документации или алгоритма поиска и устранения неисправности. В общем подойдите к диагностики более серьезно и в полном объеме и не нужно будет гадать что случилось
26.08.2022, 15:07   #48
Bulut
Сегодня в порше сервисе у нас в городе замеряли давление насосов под задним сиденьем по схеме как вы показывали. Один на ос давал на хх 5 бар, второй 4,5
В движениипри нагрузке падало до 2,5 и 1.8 соответственно.. заказали насосы к вечеру поменяют. Надеюсь тачка полетит. Глупый вопрос, но я все же для уверенности спрошу- если краткие тесты проходим, а насосам хана (как я понимаю) это и была причина плохой тяги и потери мощности с низов?)
27.08.2022, 00:17   #49
Bulut
По итогу насосы новые поставил и результата ноль..сперва что-то пыталась, но потом опять скатилась и едет также как и ехала. Как может машина ехать с мертвыми и новыми насосами одинаково? Разницы даже на грамм нету( осталось проверить регулятор и давдение с новыми насосами.
28.08.2022, 17:06   #50
Далеко не в норме
Не совсем. Главное чтобы смесеобразование в двигателей было корректное
Не понял. После установки новых насосов никто не проверил давление заново?
адаптация, давление, двигатель, диагностический, ехать, колба, контур, манометр, насос, новый, номер, работа, раздел, рампа, режим, стоимость, тнвд, топливный
[9PA1] Проверка давления масла - проверка функционирования вариативного масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 23 26.01.2025 19:58
[9PA] Проверка давления топлива V8 4.5 Владимир Маркин Система питания 17 28.01.2023 22:15
[9PA1] Ошибка низкое давление масла radaverxovna Двигатель 38 26.11.2020 00:18
[9PA] Низкое давление топлива Cayenne Turbo 955 nechaev_igor Двигатель 24 11.04.2018 20:50
[9PA] Давление топлива Ром Система питания 1 04.08.2016 17:29
