9PA1 производство 2007>>2010 (L) Привод двери багажника - Страница 5
25.11.2020, 10:20   #41
Lexa
Снимите обшивку крышки багажника и визуально осмотрите разъема этого датчика и сам датчик на возможное окисление или некачественный контакт разъема. Профилактически проведите чистку разъема проводки и датчика. Если не будет положительной реакции, нужно поставить заведомо рабочий датчик для проверки.
А сам датчик возможно как прозвонить? Проверить на работу способность.
25.11.2020, 10:40   #42
Сообщение от Lexa Посмотреть сообщение
Ну это же не предохранитель. Экономьте время
12.01.2021, 15:12   #43
Денис032
Добрый день,Владимир.Появилась проблема с крышкой багажника(электропривод стоит) на 957.При открытии крышка начинает приоткрываться,но затем останавливается,механизм при этом работает,идёт характерный звук,но крышке не хватает сил открыться,приходится немного её пальцами приоткрывать,дальше крышка открывается свободно,если пару раз открыть и закрыть крышку,то потом она открывается сама без помощи.Менял механизм подъема,ставил с другой заведомо рабочей машины,такая же беда.Вот думаю поменять правый амортизатор,как думаете это поможет,либо дело в левом амортизаторе?
12.01.2021, 23:55   #44
Места крепления амортизаторов и гидравлического привода осматривали на предмет качественного соединения к шаровым пальцам?
Все амортизаторы и привод качественно держатся и фиксируются к шаровым пальцам?
Амортизаторы стекла и правый амортизатор в каком состоянии?
12.01.2021, 23:59   #45
Денис032
Амортизаторы стекла заменены,а вот правый амортизатор не знаю когда менялся и менялся ли он вообще.
13.01.2021, 00:01   #46
Как минимум осмотр провести нужно
13.01.2021, 00:18   #47
Денис032
а сам гидравлический амортизатор не могу выйти из строя?
13.01.2021, 18:44   #48
Исключать нельзя. Проверить пока визуально все нужно на качество крепления
13.01.2021, 23:52   #49
Serg124
Снимай крышку смотри петли и кузовной упор амортизатора слева... Натертость на петле должна быть кмк.
Система с завода стоит или дооборудование?
01.02.2021, 12:18   #50
Alex8388
Владимир,где находятся эти амортизаторы. Как их проверить?
амортизатор, багажник, блок, всегда, высота, гидоблок, датчик, дверь, задний, крышка, масло, меняться, место, неисправность, открывать, открываться, палец, положение, привод, работа, разъем, система, тогда, управление, шаров
[9PA] Привод двери багажника Технократ Вопросы специалистам 32 29.06.2018 12:46
КУПЛЮ Амортизаторы двери багажника. RomanBoy Кузов 0 17.04.2015 20:13
Ищут хозяина двери,дверь багажника,турбовый капот,бампер задний Tommi Кузов 2 27.03.2015 12:12
Продам привод правой передней двери с блоком виктор бар Кузов 1 29.05.2013 19:09
Продам стекло двери багажника skird Кузов 2 14.11.2010 00:54
