Lexa
	Была одна ошибка по датчику наклона, но с бросив больше не повторилась
 Снимите обшивку крышки багажника и визуально осмотрите разъема этого датчика и сам датчик на возможное окисление или некачественный контакт разъема. Профилактически проведите чистку разъема проводки и датчика. Если не будет положительной реакции, нужно поставить заведомо рабочий датчик для проверки.
