9PA1 производство 2007>>2010 (L) Привод двери багажника
04.01.2017, 20:16   #1
kmc5
Везде пишут - "гидропривод двери багажника" . Он на самом деле гидравлический или пневматический? Гидро должно подразумевать наличие расширительного бачка. Или он всё-таки пневмо? Что он качает воздух или жидкость?
05.01.2017, 15:12   #2
Речь идет о 957 я так понял.
В системе привода крышки багажника присутствует жидкость (масло).
В случае с гидроблоком для задней крышки речь идет о закрытой гидросистеме. Заполнение, как правило, необходимо только после вскрытия гидравлического контура (после замены компонента). При замене или заливе масла для гидросистемы использовать только оригинальное масло Porsche для гидросистем.
Название: Уровень рабочей жидкости.png
05.01.2017, 16:06   #3
kmc5
Не подскажите, каков точный порядок заливки, развоздушки, активации?
Меняли гидроблок.
Можно ли масло для гур использовать?
09.01.2017, 22:06   #4
Сообщение от kmc5 Посмотреть сообщение
Меняли гидроблок.
https://forum.cayservice.ru/showthre...472#post110472
26.02.2017, 14:41   #5
Kolskov
Володя ! Покажи на схеме или фото где стоят датчик наклона двери и зуммер ?
26.02.2017, 16:24   #6
Сообщение от Kolskov Посмотреть сообщение
Под облицовкой крышки багажника...
Название: Зуммер задней крышки.png
ID:	13824   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Датчик наклона задней крышки.png
27.02.2017, 19:38   #7
Kolskov
Спасибо ! Кронштейн с датчиком расположить горизонтально или вертикально ? Или это роли не играет ? Вопрос возникает из за отсутствия явных меток крепления на крышке !
27.02.2017, 20:01   #8
Ставить нужно именно так, как на картинке
17.04.2017, 13:13   #9
zipache
Аватар для zipache
Не стал отдельно создавать тему,
подскажите ребят, проблема вот какого характера.
Нажимаю кнопку "открыть багажник"
Открывается только верхняя половина (стекло) а крышка багажника не открывается, нажимаю кнопку вручную в багажнике - моторчик срабатывает издаёт звук а сама багажная крышка не открывается, в чём может быть дело?!!!
cayenne 955 3.2
17.04.2017, 14:58   #10
Сообщение от zipache Посмотреть сообщение
Возможно что-то попало под замок. Попробуйте до конца закрыть крышку багажника и снова открыть.
амортизатор, багажник, блок, всегда, высота, гидоблок, датчик, дверь, задний, крышка, масло, меняться, место, неисправность, открывать, открываться, палец, положение, привод, работа, разъем, система, тогда, управление, шаров
[9PA] Привод двери багажника Технократ Вопросы специалистам 32 29.06.2018 12:46
КУПЛЮ Амортизаторы двери багажника. RomanBoy Кузов 0 17.04.2015 20:13
Ищут хозяина двери,дверь багажника,турбовый капот,бампер задний Tommi Кузов 2 27.03.2015 12:12
Продам привод правой передней двери с блоком виктор бар Кузов 1 29.05.2013 19:09
Продам стекло двери багажника skird Кузов 2 14.11.2010 00:54
