Денис032
	Добрый день,Владимир.
Денис032
	При открытии крышка начинает приоткрываться,но затем останавливается,механизм при этом работает,идёт характерный звук,но крышке не хватает сил открыться,приходится немного её пальцами приоткрывать,дальше крышка открывается свободно,если пару раз открыть и закрыть крышку,то потом она открывается сама без помощи.Менял механизм подъема,ставил с другой заведомо рабочей машины,такая же беда.Вот думаю поменять правый амортизатор,как думаете это поможет,либо дело в левом амортизаторе?
 Места крепления амортизаторов и гидравлического привода осматривали на предмет качественного соединения к шаровым пальцам?
Все амортизаторы и привод качественно держатся и фиксируются к шаровым пальцам?
Амортизаторы стекла и правый амортизатор в каком состоянии?
