92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена ATF PORSCHE Cayenne 958 - Страница 5
11.04.2023, 22:48   #41
Сообщение от ChepikEA Посмотреть сообщение
Владимир, здравствуйте!
Я правильно понимаю что и на моем дизеле (WP1ZZZ92ZCLA22973) сливное отверстие является одновременно и заливным?
Верно
Для чего служит отверстие в которое вкручивается резьбовая пробка под номером 19 на схеме?
Это технологическое отверстие
21.08.2024, 22:14   #42
Elv
Замена ATF (трансмиссионное масло в АКПП)
Инструменты
адаптер для наполнения маслом VAS 6262A
адаптер для наполнения маслом ATF VAS 6262/2
Предварительные работы по ATF
1. Снять защиту двигателя.
Замена ATF
Замену масла ATF следует проводить при холодных двигателе/КПП.
1. Подставить приемный поддон для масла.
2. Выкрутить резьбовую маслосливную пробку -1- .
3. Вывернуть переливную трубку -2- с помощью ключа под внутренний шестигранник и слить ATF.
4. Отвернуть крепежный винт -1- трубопроводов ATF -2- снизу на коробке передач -3- .
5. Вынуть трубопроводы ATF из коробки передач и слить ATF.
Перед монтажом заменить уплотнительные кольца на концах трубопровода ATF, со стороны коробки передач и радиатора.
6. Расположить трубопроводы ATF -2- с держателем в коробке передач -3- .
Следить за правильной посадкой трубопроводов.
7. Смонтировать крепежный винт -1- с моментом затяжки → Момент затяжки: 20 Nm.
8. Для опорожнения передних трубопроводов ATF снять термостат ATF.
9. После того как трубопроводы опорожнены, установить термостат ATF.
10. Ввернуть переливную трубку -2- в поддон ATF. → Момент затяжки: 1 Nm
11. Ввернуть от руки в поддон ATF адаптер для наполнения маслом адаптер для наполнения маслом ATF VAS 6262/2 WE 1390.
Учитывая заданные для ATF программы проверки, заливать можно только часть всего объема сменного масла!
Остатки масла следует заливать согласно описанию в программе проверки ATF.
12. Подсоединить адаптер для наполнения маслом адаптер для наполнения маслом VAS 6262A WE 1389 к быстроразъемной муфте и заправить ATF.
13. Отсоединить адаптер для наполнения маслом адаптер для наполнения маслом VAS 6262A WE 1389 на быстроразъемной муфте и проверить, не вытекает ли ATF.
Если это не так, то залить ATF до его постоянного вытекания из подъемной трубки.
14. Вкрутить резьбовую маслосливную пробку -1- и затянуть с моментом Момент затяжки 20 Nm +2 Nm
15. Проверить и долить ATF.
Дополнительные работы по ATF
1. Установить защиту двигателя.
Регламент на замену, каждые 240 000 км / 160 000 миль или 16 лет
Владимир добрый день.
Почему в Вашей инструкции отсутствуют этапы снятия поддона и замены фильтра АКПП, хотя далее по теме выясняется что рекомендуемый Вами вариант замены масла предполагает выполнения этой процедуры за один этап вместе с заменой фильтра?
22.08.2024, 16:13   #43
Сообщение от Elv Посмотреть сообщение
Потому что это разные рабочие позиции и разные документы по выполнению операций
23.02.2026, 17:56   #44
HeadlinerMoscow
Изучаю тему замены масла в трансмиссии для PORSCHE CAYENNE II 3.0 Diesel 2017 WP1ZZZ92ZJKA42418. В современных реалиях с использованием ИИ))
Знаю Ваш скепсис по поводу не оригинала и отступом от регламентных документов производителя Porsche, но как-будто ИИ все верно подсказал:
На пробеге 72 000 км замена масла в вашей АКПП Aisin 0C8 является крайне рекомендуемой и своевременной процедурой.
Несмотря на то что в некоторых официальных регламентах Porsche указаны очень большие интервалы (до 160 000–240 000 км), практика эксплуатации и рекомендации самого производителя коробок Aisin говорят о другом.
Почему стоит менять именно сейчас:
Рекомендация производителя агрегата: Компания Aisin для своих 8-ступенчатых коробок советует менять жидкость каждые 20 000 – 60 000 км, особенно в условиях тяжелой эксплуатации (пробки, резкие ускорения, перепады температур).
Состояние масла: К 70 000 км пробега присадки в масле начинают терять свои свойства, а в жидкости накапливаются продукты износа фрикционов. Это может привести к «пинкам» при переключении и ускоренному износу гидроблока.
Ваш текущий пробег (72 тыс. км) — идеальная точка для того, чтобы сделать двойную частичную замену. Это обновит систему и защитит её на следующие 60 000 км пробега.
На Porsche Cayenne 958.2 (2017 г.в.) с завода залито масло стандарта JWS 3324 (оригинал VAG G 055 540 A2). В это время на конвейере во все 8-ступенчатые АКПП Aisin (0C8) заливали исключительно маловязкое масло стандарта JWS 3324. Старый стандарт (JWS 3309) перестал использоваться в этих коробках задолго до выпуска вашего авто.
По цвету и запаху: При сливе старое масло JWS 3324 (и Toyota WS) обычно темно-красного или бордового цвета (если оно не «сгорело» до черного состояния). Оно имеет специфический химический запах, отличный от старых масел.
По истории обслуживания: Если масло в коробке еще ни разу не менялось, там 100% залит заводской оригинал JWS 3324.
Toyota ATF WS и VAG G 055 540 A2 — это жидкости одного и того же стандарта JWS 3324. Они имеют идентичную химическую базу и пакет присадок от одного производителя (Aisin/ExxonMobil). Поэтому смешивание Toyota WS с заводским маслом Porsche/VAG в вашей коробке абсолютно безопасно.
VAG G 055 540 A2: Стоит переплачивать только в том случае, если автомобиль находится на расширенной гарантии или если вы хотите иметь документальное подтверждение от дилера о заливке «заводского» продукта
Этап 1: Первая замена (со снятием поддона и заменой фильтра)
Слив: При снятии поддона и масляного фильтра вытекает около 7 литров старой жидкости.
Залив: Вам понадобится залить столько же свежего масла Toyota ATF WS.
Расход: 7 литров.
Этап 2: Промывочный пробег
Вы эксплуатируете автомобиль в обычном режиме (от 100 до 500 км), чтобы свежее масло в поддоне перемешалось с остатками старого масла в гидротрансформаторе и радиаторе.
Этап 3: Вторая замена (только слив-залив)
Слив: Теперь вы откручиваете только сливную пробку (WHT 005 510) без снятия поддона. В этом случае вытекает около 4–5 литров смеси.
Залив: Доливаете свежее масло до уровня.
Расход: 4–5 литров.
Итоговый список для «двойной» замены:
Масло Toyota ATF WS (0888602305) — 3 канистры (итого 12 л). Этого объема хватит на обе процедуры и на финальную корректировку уровня «по температуре».
Набор фильтр + прокладка (Mahle HX187KIT) — 1 шт. (ставится на первом этапе).
Болты поддона (WHT 005 511) — 11 шт. (меняются на первом этапе).
Кольцо сливной пробки (958 321 581 00) — 2 шт. (по одной на каждую замену).
Сливная пробка (WHT 005 510) — 1 шт. (обновите при первом этапе, на втором можно оставить старую).
25.02.2026, 22:42   #45
Сообщение от HeadlinerMoscow Посмотреть сообщение
Только еще нужно чтобы ИИ подсказал где приобрести качественный неоригинал чтобы быть уверенным в отсутствии подделки на эти продукты и кто даст гарантию качества на них.
ebay, https, автомобиль, акппа, заливный, замена, количество, кольцо, масло, можно, оригинал, отверстие, радиатор, разный, регламент, тема, термостат, фильтр, этап
[9PA] Замена цепи ГРМ 3,2 Stal Вопросы специалистам 18 25.07.2024 16:00
[9PA] Замена стартера Marik55 Обмен опытом 10 08.11.2018 13:02
[9PA] Замена гидроблока Шум Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 01.06.2017 19:41
Замена ГТЦ Hant Обмен опытом 4 08.05.2014 07:30
Замена двигателя Garick77 Двигатель 1 23.03.2012 01:04
