9PA1 производство 2007>>2010 (L) Подсос воздуха клапанной крышки - Страница 5
09.12.2019, 22:39   #41
ОлегРутенович
Ясно. Все эти мембраны не рекомендуете. Цену с работой подскажите пожалуйста.
И очистка двигателя сколько будет стоить? Как она осуществляется?
10.12.2019, 01:24   #42
ОлегРутенович
Какие ещё причины, кроме КВКГ, могут быть в плане нарушения системы вентилляции ? Свиста в его области нет, значит мембрана цела, но это не показатель исправности? Что проверить надо. Крышку клапанов могу заменить по месту, но решит ли проблему, тем более квкг меняли. Хотя за качество его сказать не могу. Купил сам узел, грубо говоря, мембрану в пластике.
Добавлено через 12 минут
До замены квкг проблем с авто вообще не было. Только ошибка тнвд, которая видимых проблем не создавала. Ещё раз без обид за назойливость. В лёгкой панике, будучи новым владельцем...
10.12.2019, 18:12   #43
Сообщение от ОлегРутенович Посмотреть сообщение
Около 40 тыс.руб.
Мойка моторного отсека?
Отмывается двигатель на мойке, с обязательной сушкой всех элементов моторного отсека
Отсутствие герметичности системы и неисправность работы маслоотделителя
10.12.2019, 19:25   #44
ОлегРутенович
Здравствуйте. Не моторного отсека, а как избавиться от нагара масла на клапанах? Спасибо.
10.12.2019, 19:34   #45
Такое количество что требуется вмешательство?
Если стоит такая задача, тогда только со снятием ГБЦ
25.01.2021, 21:21   #46
2scorpion5
Владимир добрый вечер. Начали плавать обороты на ХХ, как-будто подгазовываешь педалью газа, мотор работает.
А сегодня и ошибка на приборке загорелась когда жена ехала. Вечером после работы вышел послушать работу, завел, ошибка горит, обороты плавают. Открыл капот где-то в районе левой стороны мотора (если стоять лицом к двигателю) слышен свист. Что это может быть мембране писец пришел??? Завтра планирую на комп, покажет ли что-то диагностика и что смотреть нужно?
25.01.2021, 21:25   #47
Как правило дефект связан с работой маслоотделителя. Менять только клапанную крышку в сборе
25.01.2021, 23:59   #48
2scorpion5
Свист из-за порванной мембраны такой получается?. А что необходимо с маслоотделитеоем делать поясните пожалуйста.
Добавлено через 6 минут
Маслоотделитель разбирается и чистится каким-то образом???
26.01.2021, 10:52   #49
Мне от сюда не видно. Я про часто встречающиеся проблемы пишу
Я уже написал выше. Заменить клапанную крышку в сборе
воздух, клапанный, крышка, мойка, моторный, отсек, ошибка, подсос, проблема, работа
[92A] Демонтаж и монтаж крышки головки блока цилиндров (клапанной крышки) Cayenne V6 бензин Владимир Маркин Двигатель 8 10.03.2020 15:37
[9PA1] Демонтаж и монтаж крышки ГБЦ (клапанной крышки) 4,8 л DFI PORSCHE CAYENNE 957 Владимир Маркин Двигатель 2 03.07.2019 22:44
[9PA] 48.00 подсос воздуха Hrenov79 Двигатель 9 01.05.2018 01:07
[9PA] Подсос воздуха EvgenyTaukchi Двигатель 3 13.05.2016 12:34
Замена левой клапанной крышки slavaz Вопросы специалистам 2 31.05.2011 11:43
