95B производство 2014>>2018 (L) Пинки при переключении со второй на первую передачу - Страница 4
12.02.2021, 09:26   #31
Ivan1989
Сообщение от Andrey GTS Посмотреть сообщение
Здравствуйте) Porsche Macan GTS 2018 год. Пробег 30 тыс км.
Проблемма:
Пинок при переключении с 2 передачи на первую.
Масло в коробке и раздатке поменял. Сделал адаптацию коробки.
В -15 мороза пинок отсутствовал ровно неделю, после замены и адаптации, в первый день плюсовой температуры пинок опять появился.
Утром , на холодную, пока коробка не нагреется, так понимаю, пинка нет. Покатался минут 15 и опять появляется.
Проверял температуру масла в коробке, стабильно 75 градусов при городской езде, когда немножко навалить то температура масла в коробке подымаеться до 100 , я так понимаю это в пределах нормы. Когда температура в коробке 100 градусов, то пинок практически исчезает, и соответственно в режиме городской езды температура масла опять падает до 75 и пинок стает более выраженным и постоянным.
Помогите, подскажите что делать? С чем может быть проблема.megalarm,
А масло какое в коробке?
17.02.2021, 14:55   #32
Andrey GTS
Масло в коробке меня но симптоми не пройшли. Хочу отключить раздатку, проехаться и понять не в ней ли дело. Подскажите, отключить раздатку там просто отсчелкнуть или надо что то разбирать, типа мост снимать?
17.02.2021, 14:57   #33
Просто снять разъем с сервопривода раздаточной коробки
17.02.2021, 15:39   #34
Andrey GTS
Раздатка может давать пинок со 2 передачи на 1, теоретически? И еще при замене масла в раздатке заметили не родную пробку на сливном отверстии. Она с длинным магнитом .Кулибинская. Что скажете?
17.02.2021, 16:03   #35
Нет. Она не учувствует в переключении передач
Возможно повредили резьбовое отверстие и закрутили нештатную
18.02.2021, 11:06   #36
Andrey GTS
Просто когда переключает с 2 на 1 передачу и тогда пинок, но он как бы не сразу происходит. Пинок тогда когда машина уже полностью остановилась, потом на табло показывает смену 2 передачи на первую, и уже потом машина дает пинок, когда уже полностью недвижима 1 сек.
Добавлено через 2 минуты
Такое чувство что это не коробка, ведь при езде и разгонах нет никаких проблем, а в режиме офроад вообще не пинает. Только при полной остановке машина дёргается вперед, как будто убегает из под педали тормоза если не сильно тормоз зажать.
18.02.2021, 11:37   #37
Ремонтируйте или меняйте мехатроник. Не тратьте больше время на поиски чего то другого
18.02.2021, 11:41   #38
Andrey GTS
Вы с уверенностью можете сказать? А почему тогда после адаптации коробки ( адаптация типа как после замены коробки делаеться), пинки пропадают на 90% где то на 2 недели ?
18.02.2021, 11:48   #39
По описанию типовая проблема. Такие машины уже были у нас
Все дело в логике работы мехатроника и скрытом дефекте. Как только будет более явный дефект, коробка перейдет в аварийный режим и пропадут четные или нечетные передачи.
В общем можете подождать и этого явного дефекта.
18.02.2021, 12:01   #40
Andrey GTS
Мне предложили замену мехатроника с гарантией 20 тыс км , но свой в замен отдать. Сумма мехатроника с работой и маслами 35 тис руб. В Москве.Это нормально? А может быть вы знаете кто такое может проделать в Украине , поделитесь контактами, на официале такая услуга 4 тис долларов, но новый мехатроник. Что мне делать ? Дайте совет.
акппа, блок, версия, втора, дефект, калибровка, ключ, коробка, масло, можно, нельзя, необходимый, первый, передача, переключение, перепрограммировать, пинок, проблема, проверять, программирование, процесс, сейчас, температура, управление, явный
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 151 15.10.2026 15:33
[9PA] Второй аккумулятор 955 ProfessorLex Электрооборудование 14 12.10.2021 18:58
[95B] Коробка передач не переключается на 2 передачу Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 13.11.2019 11:52
Толчки при переключении на всех передачах 3,2 Никита154 Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 23.09.2014 20:08
Sony представила первую в мире HD-видеокамеру Handycam потребительского уровня Dixi Ты слышал(а)? 0 16.07.2010 02:18
