92A производство 2011>>2018 (K;L) Ограничение мощности - Страница 4
11.11.2016, 12:26   #31
Обязательно нужно проверить на отсутствие блокировок нештатной сигнализации эл. цепи бензонасоса топливного бака! При наличии блокировки, демонтировать и восстановить штатную проводку!
11.11.2016, 14:22   #32
megalarm
Аватар для megalarm
Владимир если не затруднит, как снять топливопровод высокого давления для осмотра на предмет стружки, и монтаж/демонтаж ТНВД. Впускной коллектор снимать?
Добавлено через 1 час 21 минуту
Дополнительных охранных систем не установлено...
11.11.2016, 20:33   #33
https://forum.cayservice.ru/showthre...654#post109654
Для демонтажа топливной рампы нужно.
https://forum.cayservice.ru/showthre...655#post109655
11.11.2016, 21:31   #34
megalarm
Аватар для megalarm
Владимиры огромное спасибо за как всегда развернутый ответ!!!! Номер насоса 948110316HX? Или есть вариант дешевле?
Добавлено через 7 минут
Еще один маленький вопрос.... Какова статистика выхода из строя ТНВД в вашей практике? Или это большая редкость?
11.11.2016, 21:46   #35
Дешевле нет, только этот вариант
Не редкость далеко. Регулярно выходят из строя.
11.11.2016, 22:29   #36
megalarm
Аватар для megalarm
Рампу снимать и чистить необходимо? Или можно обойтись заменой насоса?
12.11.2016, 11:58   #37
По результатам наличия или отсутствия метал. стружки
Можно конечно на свой страх и риск
12.11.2016, 16:41   #38
megalarm
Аватар для megalarm
Спасибо, насос заказали, ждём))))
22.11.2016, 14:22   #39
megalarm
Аватар для megalarm
Владимир здравствуйте, насос поменяли, автомобиль ожил))) Спасибо за помощь
22.11.2016, 14:28   #40
Отлично!
высокий, давление, дать, деть, должный, насос
[9PA1] Глохнет, ограничение мощности, хлопка во впуске sm1else Система питания 9 15.03.2017 06:15
[92A] Повышение мощности 958 VAD68 Чип-тюнинг 5 01.11.2016 16:27
O.CT Tuning добавили мощности Porsche 911 Turbo S gurutunin Авто-новинки 0 11.11.2015 03:47
[9PA] Потеря мощности immortel Двигатель 1 09.07.2014 10:23
Повышение мощности, снижение расхода топлива Кост Вопросы специалистам 4 03.03.2011 10:55
