92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена ATF PORSCHE Cayenne 958 - Страница 4
11.02.2020, 18:29   #31
Георгий 1
Владимир добрый день. Вы не подскажете существует ли какой либо заменитель оригинального масло в акпп Cayenne 2012 3.6 AISIN 8 ступенчатая По оригинальному номеру 95830054000 в магазине предлагают Aisin AT-F9001 но они не уверены в правильности кросса может вы сталкивались можно или лить это масло в акпп?
Владимир Маркин,
11.02.2020, 18:59   #32
Сообщение от Георгий 1 Посмотреть сообщение
Замена номера на 00004330624
Я бы использовал оригинал по VAG, G055540A2 масло АКПП трансмиссионнное ATF
12.02.2020, 03:09   #33
vados
По поводу фильтра. Хочу поделится опытом.Использовал оригинал Toyota 35330-60080
полностью идентичен оригиналу Porsche, только в 4 раза дешевле. Производитель один и тот же.
Добавлено через 11 минут
Так как эта же коробка устанавливалась на целый ряд Лексусов в т.ч. LX 450. по каталогу туда идет масло
Toyota 08886-02305
Toyota ATF WS
Замену делал 8 тыс. назад, полет нормальный.
Было принято решение залить именно его. Так как коробка была изначально была применена на лексусах. Цена значительно ниже. а масло должно быть одно и тоже.
Это мой личный опыт. если я в чем то ошибаюсь, прошу поправить.
12.02.2020, 09:58   #34
Сообщение от vados Посмотреть сообщение
Это только время покажет
12.02.2020, 11:49   #35
Георгий 1
Владимир спасибо за номера и консультацию при много благодарен
Добавлено через 12 минут
vados, И вам спасибо за номер фильтра. А масло все же не буду рисковать залью оригинал...
08.04.2021, 21:01   #36
ogah
Владимир здравствуйте, я в сметении....после прочитанного, в сервисе в базе данных мне сказали что масло Aisin идёт в количестве 10 литров, но какое именно масло нету информации.
Если покупать, то масло которое вы советуете, то на нашем рынке оно в раёне £50 за литр на eBay, т.е. за масло только будет в раёне £450-500 или в долларах это $600-700
При этом сервисный комплект на eBay стоит £149.99
https://www.ebay.co.uk/itm/porsche-c...EAAOSw-nRb3H6E
Вопрос, одобряете ли вариант с eBay, или же вы придерживались бы строго "оригинал по VAG, G055540A2"?
Благодарю
08.04.2021, 22:41   #37
Сообщение от ogah Посмотреть сообщение
Да
14.03.2023, 20:15   #38
Pareasensor
Аватар для Pareasensor
Здраствуйте Владимир, скажите пожалуйста, если масло в АКПП проверить на горячую, то есть температура выше 50 град, грубо говоря с колес на подъемник.
Может ли быть такое, что уровень масла покажет меньше, чем при правильной проверке при темп от 35 до 45 градусов.
15.03.2023, 14:46   #39
Сообщение от Pareasensor Посмотреть сообщение
Если покажет меньше даже при высокой температуре, это говорит что в АКПП нехватка значительного количества ATF. Более полную информацию по количеству требуемого масла можно выяснить если выполнить корректно условия для проверки масла.
11.04.2023, 11:55   #40
ChepikEA
Владимир, здравствуйте!
Я правильно понимаю что и на моем дизеле (WP1ZZZ92ZCLA22973) сливное отверстие является одновременно и заливным? Для чего служит отверстие в которое вкручивается резьбовая пробка под номером 19 на схеме?
ebay, https, автомобиль, акппа, заливный, замена, количество, кольцо, масло, можно, оригинал, отверстие, радиатор, разный, регламент, тема, термостат, фильтр, этап
[9PA] Замена цепи ГРМ 3,2 Stal Вопросы специалистам 18 25.07.2024 16:00
[9PA] Замена стартера Marik55 Обмен опытом 10 08.11.2018 13:02
[9PA] Замена гидроблока Шум Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 01.06.2017 19:41
Замена ГТЦ Hant Обмен опытом 4 08.05.2014 07:30
Замена двигателя Garick77 Двигатель 1 23.03.2012 01:04
