92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема с евро2 и лямбдами Cayenne Tiptronic (92AAG1) - Страница 4
05.05.2022, 09:23   #31
Rasamaxa
Я думаю это эффект отсутствия катализаторов
Скажите
Спасут меня если поставлю картриджи, универсальные катализаторы из металла с напылкнием?
05.05.2022, 12:01   #32
Сообщение от Rasamaxa Посмотреть сообщение
То что ко мне уже приезжало, не работает. Я еще не видел качественный неоригинал, чтобы после установки успешно проходили краткие тесты и не было проблем в работе системы
05.05.2022, 19:15   #33
Rasamaxa
Можно ли у Вас купить прошивку на мою машину?
Я почему то уверен что обманки которые у меня стоят тоже полумера, спасают от чека, но не спасают от корректировки смеси и машина просто неправильно готовит смесь
Не понимаю что еще может быть, мы просто вытыкаем разъем из мозгов, через 20-30 мин втыкаем, машина едет отлично несколько дней, потом она превращается в кусок говна
Вот сегодня опять свалилась в ту же пропасть
*тяги на низах не хватает, сильнее придавишь срывается, как будто ее придерживали на низах на ручнике
*выхлоп стал более токсичным
*расход пополз вверх
*коробка начинает с ума сходить и лезет на верхние передачи
06.05.2022, 14:51   #34
Rasamaxa
Я сегодня встал утром
Скинул, до заводки, фишки со вторых лямбд
Завел
Поехала идеально
С низов тянет
Двигатель работает прекрасно
Коробка плавно щелкает
Проезжаю 30 км
В процессе перезавел раза 3, короткие остановки
Заводу 4 раз:
Чек
Свалилась
Двиг не тянет, как с прицепом
Воняет выхлоп
Коробка пинается
Получается она с обманками так же сваливается но чек не загорается
09.05.2022, 12:48   #35
Rasamaxa
Попробовал поменять первые лямбды
История аналогичная, живет своей жизнью
Старые вытащил
Черные
Если обнуляю машину, скину фишку с аккумулятора
Машина прекрасно едет день
Потом потихоньку начинает что то менять сама в мозгах и потеря мощности на низах, отклик на педаль газа хуже, запах выхлопа усиливается, расход
Добавлено через 59 минут
Вы писали что мне подойдет:
95861860360
Бьется что его номер 03h906023BJ
Этот блок подойдет мне?
10.05.2022, 12:22   #36
95861860360
По VIN должен стоять блок управления двигателя с номером 95861860300
Внутренний номер 03H906023A
95861860360
Нет
12.05.2022, 10:29   #37
andkrass
подсоедините комп и посмотрите давление в рампе на хх , потом заглушите двс и посмотрите поведение давления в рампе.
17.05.2022, 15:23   #38
Rasamaxa
Сообщение от andkrass Посмотреть сообщение
Благодарю, попробуем
Сейчас вообще интересно стала себя вести, я могу завести машину и она работает хорошо, через 10мин езды пропадет тяга с низов, потом вновь появится,
И все это до 2000 оборотов
Нажму в пол, разгон супер
Вся проблема на низах
Начали задумываться заново проверять ТНВД (заменен), насос в баке (заменен), форсунки (заменены), возможно датчики на рампе
Но блин, ошибок нет, странно
17.05.2022, 22:15   #39
Когда ошибок нет, лишний раз подтверждение что нужно проверить работу топливной системы
21.08.2022, 04:09   #40
Bulut
Чем все закончилось у вас?
bank, блок, готовый, давление, двигатель, лямбда, новый, номер, нужный, посмотреть, проблема, программа, работа, управление
[92A] Проблема с гур andry.dyb Обмен опытом 11 12.01.2020 15:59
[9PA] Проблема PSM 2.1 Ananas Электрооборудование 9 19.11.2018 21:14
[970] Проблема с PCM 3.1 gev2 Электрооборудование 5 01.11.2018 16:31
