92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема с евро2 и лямбдами Cayenne Tiptronic (92AAG1)
18.02.2022, 21:39   #1
Rasamaxa
Продолжается моя битва с каеном
Vin wp1zzz92zdla00804
Машина без катов
Прошита была евро 2, ехала с низов не очень, пока не продавишь, лихорадиь ее, вибрация
Ошибок нет
Стали грешить на прошивку, прошили пивисом до последней версии официальной
Выехал, все супер
Один день была радость, в один прекрасный момент (5-6 заводка) она просто опять начинает тупить и как привязанная, воняет бензином.
Подключаемся
Ошибка по катам
Все понятно
Заливаем прошивку евро2, уже другую, заводим, идеально работает ровно час, 2 заводки и она сваливается.
Подключаем, нет ошибок
Начинаем смотреть прошивку, все отключено, лямбды, цепи, продувка
Сносим, берем третью прошивку, заливаем
И ничего, даже не поехала нормально
Берем скидываем с вторых лямбд фишки
Катаюсь
Машина вообще умирает, вонь бензина, едет отвратно
Честно, нет понимания что с машиной
Подскажите пожалуйста, что делаем не так?
Вроде не такая сложная процедура прошить под евро 2
Почему она видит лямбды и начинает корректировать смесь?
19.02.2022, 10:33   #2
Сообщение от Rasamaxa Посмотреть сообщение
Машина без катов
Ошибок нет
Выехал, все супер
Подключаемся
Ошибка по катам
Все понятно
Катаюсь
Заводской программы работы двигателя Евро 2 нет. Так что тут вопрос уже к тем кто делал эту программу.
Я бы вернул программу в исходное и уже занимался диагностикой работы двигателя, конвертирование работы катализаторов на саму работу двигателя не влияет. А вот когда приведете все в порядок по всем системам и найдете причину неисправности, тогда уже отключайте контроль над работой катализаторов.
19.02.2022, 11:26   #3
Rasamaxa
Благодарю за ответ
Из всего что поменяли остались только катушки
Могут ли они давать такую картину?
19.02.2022, 11:29   #4
Могут.
Но тут нужно разобраться какая система работает неисправна для начало
19.02.2022, 12:40   #5
Rasamaxa
Могут.
Я ради эксперимента
Выдернул штекеры из лямбд вторых и поехал
И машина на глазах превратилась в овощь
На низах как с прицепом, затем после 2х тысяч начинает лететь
При этом чувствуется дрожь легкая
Как троит
Выхлоп становится едким
Получается что Евро2 не работает?
Програмно начинается вмешиваться в топливно-воздушную смесь?
19.02.2022, 13:00   #6
не вижу связи
Для этого и делается диагностика чтобы ответить на этот вопрос
19.02.2022, 13:20   #7
Rasamaxa
не вижу связи
Направьте пожалуйста
Куда копать?
19.02.2022, 16:10   #8
Куда копать?
Верните ПО блока управления двигателя в исходное состояние
Замерьте давление топлива низкого и высокого контура
Отпрессуйте систему впуска и вентиляцию картерных газов
Проведите краткие тесты работы двигателя
Все результаты пишите в этой теме
22.02.2022, 15:25   #9
Rasamaxa
Вложение 52667
Ошибок нет
Краткие тесты все прошла
Опресовку прошла
Вонь бензина дикая от машины
Не тянет с низов, потряхивает
Не едет пока в пол не нажмешь
Расход растет
В какой то очередной раз заведешь, оживает и едет
Сфотографировал по давлению
Это в режиме Паркинг
В режиме драйв под нагрузкой вырастает давление до 6
Насос ТнВД менян 15000 км назад
Насос в баке с фильтром заменен 4000км назад
22.02.2022, 15:34   #10
Ошибок нет
Вы программу работы двигателя вернули в заводскую оригинальную?
bank, блок, готовый, давление, двигатель, лямбда, новый, номер, нужный, посмотреть, проблема, программа, работа, управление
[92A] Проблема с гур andry.dyb Обмен опытом 11 12.01.2020 15:59
[9PA] Проблема PSM 2.1 Ananas Электрооборудование 9 19.11.2018 21:14
[970] Проблема с PCM 3.1 gev2 Электрооборудование 5 01.11.2018 16:31
