9PA1 производство 2007>>2010 (L) Замена приборки 957 Cayenne (9PAAG1) - Страница 4
26.03.2022, 18:29   #31
Mr.G
Аватар для Mr.G
Закодировать еще нужно под комплектацию автомобиля
Владимир , куда идти прописывать и что прописывать ...
Можно ц/у по порядку действий в piwis
Cпасибо
28.03.2022, 13:24   #32
Зайти в режим кодировок и выбрать то что соответствует комплектации автомобиля
28.03.2022, 18:09   #33
Mr.G
Аватар для Mr.G
В режим кодировок приборки заходить?
29.03.2022, 10:45   #34
Именно
29.03.2022, 23:13   #35
Mr.G
Аватар для Mr.G
Зашел в панель приборов, режим Кодировки
Базовый
Не нашел там кнопки спорт
30.03.2022, 10:31   #36
Базовый
Ее там и не будет. Проведите автоматическую кодировку
30.03.2022, 22:38   #37
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир, понимаю что вопросы выглядят неразумными . .. но для меня нужно понимать куда заходить в piwis...?
Если захожу в панель инструментов - кодировки- автоматическая - там меню из набора
Код страны
Марка
Суточный пробег
Вин номер
Куда входить и кодировать то?
Спасибо за терпение и ответ.
03.04.2022, 16:42   #38
Код страны
Марка
Суточный пробег
Вин номер
Я к тому что если набор кодировок корректный, больше там делать ничего не нужно. Кнопка Sport там не загорится если вы будете пробовать менять или от себя кодировки ставить.
Нужно опросить все блоки управления автомобиля и зафиксировать актуальные неисправности, которые как следствия могут везти к тому что не будет активная эта функция. Просто так выключить индикацию Sport в комбинации приборов нельзя. Это следствие неисправности в работе какой-то из систем. Как правило что-то есть в одном из блоков управления DME, АКПП, PSM
19.04.2022, 18:39   #39
Sergvdk
Здравствуйте. Прошу прощения, если вопрос не уместны. А можно ли закодировать новую панель Васей? Или piwis без вариантов?
20.04.2022, 10:39   #40
Сообщение от Sergvdk Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Попробуйте, заодно и расскажите
быть, замена, каить, кодировать, панель, приборка, разный, событие, стрелка
[9PA1] Замена приборки от турбо Mr.G Оснащение кузова - интерьер 1 20.09.2017 16:56
[9PA] Замена приборки или ремонт Dima_Kazan Электрооборудование 10 19.01.2017 16:35
