92A производство 2011>>2018 (K;L) Слабая тяга и тяжёлый разгон 3.6 vr6 Cayenne (92AAG1) - Страница 4
23.03.2022, 13:19   #31
Алан 958
Вопрос .
Может ли флейта впускного коллектора ощутимо влиять на работу двс . Сама флейта гремит на холостых при перегазовке . Особенно от 2000-3000 оборотов .
Или же какие ещё признаки могут говорить о неисправности флейты ?
На 3.6 958 флейта неразборная . Не знаю как проверить ее .
Вроде же она переключается при 2500 оборотов ?
Звук ее переключения слышен в салон даже на ходу
24.03.2022, 21:18   #32
Сообщение от Алан 958 Посмотреть сообщение
Ощутимо нет
Посторонний звук еще не показатель
Подклинивание
31.03.2022, 23:56   #33
Алан 958
Владимир , здравствуйте !
В общем обнаружил один интересный момент .
Вакуумный переключатель флейты .
Шток крайне тугой . Если снять с машины и попробовать руками подвигать, то шток ходит очень тяжело . Голыми руками никак не получится . Так должно быть ?
Добавлено через 15 минут
И ещё одно .
Акпп странно работает .
Спорт режим . Скорость 35-40 км . 5-я передача .
Давлю на газ . Вибрация лёгкая . Скорость набирает с трудом . Продавливаю педаль на столько , что ожидаю переключение на 4 - ю
А получается закидывает резко на 6 , 7 и только потом на 4 . И это при скорости до 50 км .
Ошибок нету .
И может ли быть связано это с раздаткой . Мне меняли ее по гарантии . На новый образец
03.04.2022, 16:44   #34
Так должно быть ?
Нет
Нет
22.04.2022, 00:10   #35
Алан 958
Здравствуйте . Видимо придётся ехать до вас 2000 км . На месте ничего не можем выявить . Поменял даже впускной коллектор . Ничего не изменилось. Только пропал шум от флейты . Видимо флейта на старом коллекторе была расшатана .
Тяги так и нет . Крайне редко машина в себя приходит .
Заметил только то что лучше машина ведёт себя в сырую погоду в дождь . Странно но факт . Даже не в холодную зимой а именно когда мокро на улице . Совсем по другому реагирует на педаль и раскручивает обороты . Не знаю с чем связано .
23.04.2022, 13:21   #36
Алан 958
Владимир . В общем решили покопаться ещё в Акпп и раздатке. Т к иногда при умеренном наборе скорости проявляется затуп . Во время этого затупа слышен звук проскальзываниия внизу в районе подлокотника . И появляется легкая вибрация .
В Акпп поменяли масло . Магниты чистые без стружки . Проверили гидротрансформатор , держит обороты .
Решили посмотреть раздатку . Слили масло . А оно чёрное как кофе . Хоть раздатку мне меняли 20000км назад . Меняли по отзывной компании . Поставили нового образца модифицированную .
При таком пробеге оно может быть уже в состоянии горелого ? Диллер сказал что гарантия на данную деталь не распространяется , тк ее меняли по отзывной компании .
Влияет ли раздатка на крутящий момент?
Есть у неё ообратная связь с Эбу двигателя ?
Может ли при пробуксовке раздатки или некорректной ее работы отражаться на работе двигателя ?
Уже не знаю в какую сторону копать в этой машине .
Тнвд новый
Форсунки новые
Грм включая фазовращатели и клапана новые
Двигатель разбирали поменяли все что меняется
Клапанная крышка в сборе новая.
Тормозные диски и все прилегающее новое
Помпа охлаждения новая
Свечи новые
Топливный фильтр и насос новые
Впускной коллектор новый
Генератор новый
Ходовая и пневма в отличном состоянии
Все в оригинале
Потратил почти Лям. Жалко продавать столько вложено . Получается катайся ближайшие 50-100 т и получай удовольствие .
Но эта одна проблема стоит поперёк и никак не решается .
До этой проблемы вполне нормально ехала в спорт режиме для своих 300 лс .
Какая-то вялая реакция на педаль . Тяжелый разгон с низов . Будто за зад держат . Если в копку жмёшь то вроде норм едет .
Странное проявление . Начинаешь газ давить тяжело идёт . Иногда при наборе скорости с низов ближе к 3-4 т оборотов ее будто отпускает . Моментально меняется звук двигателя . Машина легко начинает идти . Будто в неё в этот момент турбину поставили . Раньше это проявлялось чаще , по несколько раз в день в себя начинала приходить . Сейчас может раз в неделю . И никак не могу с чем это связано .
Никаких ошибок . Показатели все в норме . Все померили . Все переставили . Удалили даже каты , которые оказались в норм состоянии . Прошили ничего не меняется .
24.04.2022, 18:34   #37
В раздаточной коробке контролируются моменты передачи, были бы проблемы, записалась бы соответствующая неисправность в блоке управления
Тнвд новый
Форсунки новые
Свечи новые
Генератор новый
Все в оригинале
По вашему описанию машина в исправном состоянии тогда. Может просто придираетесь или сравниваете в другим автомобилем?
26.04.2022, 20:32   #38
Алан 958
Здравствуйте .
Решили ещё раз провести краткие тесты двс .
Все прошла без проблем .
Но
1 .тест расходомера прошёл только со второго раза . При прохождении теста первый раз Эбу поднял обороты до 2000 и держал из около 3 минут . Тест не пройден , время проведения теста закончилось . Прошёл только со втрой попытки
2. Тест подачи топлива на хх . То же самое . С первой попытки тест не пройден . Получилось только со второго раза .
3. Тест по распредвалам проходит . Пишет ,, тест проведён правильно ,,
Зашли в фактические и номинальные показания по распредвалам . Ничего не могу понять . Скидываю фото
Добавлено через 9 минут
Не могу понять как фото закинуть .
В общем напишу сам то , что показывает пивис .
Регулирование фаз газораспределения , впуск , ряд 1 , фактическое значение 24,664градуса
Регулирование фаз газораспределения , впуск , ряд 1 , фактическое значение 25,000градуса
Регулирование фаз газораспределения , выпуск, ряд 1 , номинальное значение 6,252%
Регулирование фаз газораспределения , ввыпуск , ряд 1 , фактический угол
-15,352 градуса
27.04.2022, 22:22   #39
Здравствуйте .
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6368
Система впуска, вентиляции картерных газов и вакуумная система точно герметична?
27.04.2022, 22:26   #40
Алан 958
Опрессовку проводили не раз . При подаче дыма во впускной коллектор все герметично .
При подаче дыма в раструбам вакуума все герметично . Клапанную новую ставили . Ничего не дало .
автомобиль, бак, блок, давление, двигатель, движение, дросель, друг, звук, когда, конечный, контур, крышка, машина, нагрузка, напряжение, неисправность, проверить, разгон, система, слабый, точь, тяга, тяжелый, управление
[9PA1] При заводке в сырую погоду первое время тяжелый руль Cayenne tonirovka35 Ходовая и подвеска 24 25.01.2021 16:03
Еще более быстрый разгон и удобная зарядка Владимир Маркин Новости Porsche 0 19.08.2020 14:02
[92A] Не стабильный разгон Cayenne Turbo AKC Вопросы специалистам 3 08.06.2019 10:36
[9PA] Пропадает тяга DuMoH Двигатель 8 30.08.2018 21:45
Разгон скучный Вопросы специалистам 1 27.02.2015 21:00
