95B производство 2014>>2018 (L) Macan пневмоподвеска, опускается - Страница 4
Результаты опроса: Падает на стоянке задняя часть, компрессор работает почти постоянно. Причина неисправности?)))
Общая герметичность системы 1 33.33%
Клапан пневмостойки, ее ремонт 0 0%
Пневмостойка 1 33.33%
Блок клапанов 1 33.33%
Блок управления 0 0%
Ваш вариант 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 3. Вы ещё не участвовали в этом опросе
30.08.2021, 22:29   #31
Jony_a4
Проблема в том что ремкомплекты в виде уплотнителей не поставляются отдельно, только в сборе стойка. Практика жизни показывает что сама стойка повреждения коррозией и это является основной причиной
Найти по размеру кольца думаю не проблема, амортизатор можно зачистить и покрасить, плюс использовать смазку в местах уплотнений.
Совершенно разные конструкции
Нижние уплотнения одинаковы, ставят доп резинку и стойка продолжает ходить дальше, верх разный, согласен.
Стойка стоит не большие деньги, рекомендую не тратить время с ремонтом
Стойка стоит в районе 50000р, их нужно 2, это 100000. А переуплотнить выйдет в районе 15000р с перезаправкой азотом. Плюс новых, что они новые и я смогу их сам поставить. А вот родные перебрать, придется обращаться в сервис...
30.08.2021, 22:32   #32
Сообщение от Jony_a4 Посмотреть сообщение
Сомнительное качество на выходе
В любом случае в сервис. После установки новые стоек также требуется выполнять процедуры через PIWIS и перезаправка азотом системы
30.08.2021, 22:52   #33
Jony_a4
Я думаю, что столько же еще прослужит.
Пивис я почти сразу после покупки машины приобрел, балон с азотом и редуктор это мелочи)
30.08.2021, 23:01   #34
Ну раз такая пляска, сделайте фотоотчет как проведете ремонтные работы, очень интересно что из этого получится
30.08.2021, 23:23   #35
Jony_a4
Хорошо. Сделаю. Самому интересно что там происходит, тк снаружи ничего прям криминального. Когда снял пыльник, думал там все норм будет, а налил мыльных пузырей и сразу начало пениться))
07.01.2022, 22:20   #36
Jony_a4
Решил рассказать о проделанных работах, после полноценных испытаний при разных температурах.
При диагностике стоек в ванне, подтвердилось нарушение герметичности нижних уплотнений и на одной стойке стал пропускать сам баллон, совсем немного, в 10 раз меньше пузырьков чем из под уплотнений. Решил заменить сразу и баллоны.
Итого, заменили 2 баллона и все уплотнения. Машина не падает даже при -15. Вышло все в районе 40 т.руб.
07.01.2022, 22:34   #37
Подбирали что-то из аналогов и неоригинальное?
Фотоотчет не делали?
09.01.2022, 10:16   #38
Jony_a4
Баллоны фирмы пневмо-про Краснодар, я так понял они их сами делают. Гарантия 2 года.
Фото нет, тк делал все у них в сервисе и на разборку стойки меня не пустили, только на диагностику.
06.02.2022, 19:23   #39
Ilkin308
Здравствуйте, завёл машину стоял один день. И когда чистил снег с пассажирской стороны слышал как работал насос. Хотя автомобиль был в одном положении. Я автомобиль поднял на одно положении выше и спустил обратно и все прошло. Сейчас после поездки 5 км загорелась желтого цвета ошибка неисправность сист.ход части. Может ли быть это из за азота?
06.02.2022, 19:30   #40
Сообщение от Ilkin308 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Азот тут редко когда виноват, проблема как правило в датчиках уровня кузова или в самом компрессоре пневмоподвески
macan, автомобиль, баллон, быть, думать, компрессор, макан, может, можно, опускаться, пневмоподвеска, пневмоподвеска порше, проблема, проверить, реле, стойка, управление
[95B] Пневмоподвеска phd.denis.mironov Вопросы специалистам 3 19.01.2024 22:46
[9PA1] Пневмоподвеска 957 Валерий61 Ходовая и подвеска 9 05.11.2022 10:26
[9PA1] Опускается 1 сторона автомобиля alexmargo663 Ходовая и подвеска 5 14.01.2019 10:17
[9PA] Глючит пневмоподвеска Советский человек Ходовая и подвеска 19 13.07.2016 23:14
[9PA1] Крышка багажника самопроизвольно опускается Владимир Маркин Обмен опытом 10 27.11.2014 19:10
