9PA производство 2003>>2006 (L) Стук в двигателе PORSCHE CAYENNE 955 V8 - Страница 3
23.10.2020, 16:32   #21
boxyellow
да поршневую ставил новую зазор 0.055 меньше токарь не стал браться сказал будет прихват,собственно прав он
23.10.2020, 20:19   #22
Сообщение от boxyellow Посмотреть сообщение
Согласен
А головки снимали для чего?
23.10.2020, 23:16   #23
boxyellow
Поиск искомова стука,ревизия состояния гильз на предмет загула в теле блока.
24.10.2020, 11:50   #24
Что говорит моторист?
24.10.2020, 12:22   #25
boxyellow
я и есть моторист,гильзы не просевшие,люфт поршня присутствует,но ничего критичного,немногим больше чем при установке новых поршней понятно что нужны нутромер и микрометр мерить и разница соток скажет там или не там стучит,гильза чистая без борозд от перекладки они бы были.Звук в верху у левого фазера четко
24.10.2020, 13:01   #26
Переставлять с одной головы на другую пробовали фазовращатели?
24.10.2020, 13:54   #27
boxyellow
нет не пробовал,поменял по умолчанию
24.10.2020, 14:10   #28
Редко, но бывает
24.10.2020, 14:20   #29
boxyellow
Редко, но бывает
В смысле не понял
24.10.2020, 14:29   #30
В смысле не понял
Когда звук идет от фазовращателя
liquimoly, антифриз, гильза, двигатель, значение, ряд, стук, тема
[9PA] Появился стук в двигателе!!! Aleksey36 Двигатель 10 02.05.2026 11:28
Стук в двигателе dkstroy Двигатель 4 27.05.2015 15:22
[9PA] Стук в двигателе 4.5 Т 2005 г.в. denis' Двигатель 8 03.02.2015 10:31
стук в гильзованом двигателе Дмитрий66 Двигатель 5 27.09.2013 22:23
