9PA производство 2003>>2006 (L) PSM OFF но акпп не переходит на 1скорость - Страница 3
30.10.2019, 21:20   #21
Домье
Аватар для Домье
для 9РА что изначально разрабатывалось , почему они им сделать не могут
31.10.2019, 03:05   #22
Sirop
да piwis есть. Просто когда знаем что нужен он мы договариваемся с человеком. но всегда калибровку выполнял по нему. читая тут на форуме какие калибровки нужно сделать
31.10.2019, 13:10   #23
Сообщение от Sirop Посмотреть сообщение
Тогда распишите подробно какие процедуры уже ранее выполнялись через PIWIS. Только четко и понятно.
31.10.2019, 14:28   #24
Sirop
через пивис калибровали систему abs (поворачивали руль как было написано при адаптации ) проверяли вакум тормозов (неск раз нажимали на тормаоз потом зажимали его) адаптацию дросельной заслонки,адаптацию кик дауна(когда было написано нажали на пед газа до упора), адаптацию пневма подвески,сбрасывали адаптацию АКПП. через пивис только это выполняли.ошибок при адаптации этих систем не было
31.10.2019, 14:48   #25
Остальные пункты проводили по адаптации?
31.10.2019, 15:22   #26
Sirop
нет только эти.Больше я и не знал что можно адаптировать
04.11.2019, 13:02   #27
Sirop
сегодня через PIWIS сделали адаптацию: поворота рулевого колеса,датчик поперечного ускорения,датчик давления в тормозной системе , датчик продольного ускорения. Но все без успешно также трогается со 2 скорости
04.11.2019, 19:09   #28
Какие на сегодня присутствуют актуальные неисправности в блоках управления? Только пишите сразу подробно, с указанием номера ошибки и ее статуса
05.11.2019, 14:31   #29
Sirop
vdApp -- Протокол диагностики, Windows 7 x64
Версия ПО: 19.5.0.4
Тип протокола: поиск неисправностей
VIN: WP1ZZZ9PZ3LA81801 Номерной знак:
Платформа: 9P (9P - Porsche Cayenne)
Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WP1ZZZ9PZ3LA81801 Пробег: 210060км-130525миль
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: Не найден
Номер детали ПО: 8TE 4AS N20 000 АО: Hardware No
Компонент: 0041850144FG8TE4G 20021
Кодировка: 0001133
Мастерская #: WSC 00000 000 08192
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 09D-927-750.clb
Номер детали: 09D 927 750 AF
Компонент: AL 600 6Q 0351
Кодировка: 0012330
Мастерская #: WSC 12345 000 00000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 7L0-907-379-MK25.clb
Номер детали: 7L0 907 379 B
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0106
Кодировка: 0021765
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Файл QML: 3D0-909-13x-05.clb
Номер детали ПО: 3D0 909 135 E АО: 5WK 470 27
Компонент: Kessy 6120
Кодировка: 0147617
Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
4 Найдены неисправности:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
00457 - Блок управления бортовой сети(J519)
00166 - Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя(E415)
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
00175 - Ключ 5 не запрограммирован
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Адрес 06: Регулировка сиденья переднего пассажира Файл QML: Не найден
Номер детали: 7L0 959 760
Компонент: Sitzverstellung 0201
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
1 неисправность:
Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 7L6-907-040.clb
Номер детали: 7L5 907 040 AF
Компонент: Klima - SG R/L 2815
Кодировка: 0000020
1 неисправность:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Файл QML:. 7Lx-937-049-V1.clb
Номер детали: 7L5 937 049 C
Компонент: 2702
Кодировка: 0245480
Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 3D0-909-601.clb
Номер детали: 3D0 909 601 B
Компонент: 2 Airbag 8.4E+ H07 0643
Кодировка: 0008242
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Файл QML: Не найден
Номер детали: 7L5 953 549 B
Компонент: Lenksдulenmodul 1601
Кодировка: 0001312
1 неисправность:
Адрес 17: Комбинация приборов Файл QML: Не найден
Номер детали: 7L5 920 980 C
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 3010
Кодировка: 0007004
Мастерская #: WSC 00032 433 00000
1 неисправность:
00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
011 - Обрыв цепи
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Файл QML: 6N0-909-901-19.clb
Номер детали: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Кодировка: 0000006
1 неисправность:
011 - Обрыв цепи
Адрес 22: Электроника полного привода Файл QML: 0AD-927-755.clb
Номер детали: 0AD 927 755 BM
Компонент: TRANSFERCASE 1121
Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета Файл QML: Не найден
Номер детали: TEC HAR T01
Компонент: TECHART 01 - 3C1P1 3455
Кодировка: 0015510
Мастерская #: WSC 00304 433 00001
3 Найдены неисправности:
00145 - Клапан регулировки демпфирования заднего правого колеса(N339)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
01769 - Передний правый датчик дорожного просвета(G289)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
014 - Неисправен - Непостоянно
Адрес 36: Регулировка сиденья водителя Файл QML: Не найден
Компонент: Sitzverstellung 0203
2 Найдены неисправности:
01893 - Потенциометр настройки высоты ремня безопасности(G372)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Файл QML: 7L0-959-933.clb
Номер детали: 7L0 959 933 C
Компонент: EP HSG 3214
Кодировка: 0001041
Подсистема 1 - Номер детали: 7L0 959 701 B
Компонент: Tuersteuergeraet FS 0104
Подсистема 2 - Номер детали: 7L0 959 702 B
Компонент: Tuersteuergeraet BF 0104
Подсистема 3 - Номер детали: 7L0 959 703 B
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0104
Подсистема 4 - Номер детали: 7L0 959 704 B
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0104
Подсистема 5 - Номер детали: 7L0 907 719
Компонент: Neigungssensor 0018
Подсистема 6 - Номер детали: 7L5 951 171
Компонент: Innenraumsensor 0019
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Файл QML: 7L0-955-119-V1.clb
Номер детали: 7L0 955 119 F
Компонент: Front Wiper 2416
Кодировка: 0000003
Мастерская #: WSC 31414 000 376832
01024 - Датчик дождя(G213)
014 - Неисправен
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Адрес 76: Парковочный ассистент Файл QML: Не найден
Номер детали: 7L0 919 283 C
Компонент: 17 Einparkhilfe 0505
01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента(G203)
01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN Комфорт(J285)
Конец---------------------(Затраченное время: 09:00)-----------------------
может как то ездить надо специально чтоб первой он ехал. Подскажите пожалуйста дальнейшие действия. Это все ошибки на севодь день
05.11.2019, 22:33   #30
Кодировка: 0015510
Почему не приведете в порядок систему пневмоподвески?
Встречалось у нас что происходило влияние со стороны блока управления пневмоподвески на работу системы PSM.
акппа, блок, гореть, делать, калибровка, кнопка, колесо, многофункциональный, может, переходить, пневмоподвеска, система
[9PA] Не переходит в ручной режим( fiat Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 10.02.2017 18:39
Акпп porsche9949 Вопросы специалистам 2 10.09.2015 21:15
АКПП KAMO Обмен опытом 4 22.04.2014 14:09
АКПП Мурад500 Вопросы специалистам 1 17.09.2013 16:25
[9PA] По АКПП 955 Валерий 007 Вопросы специалистам 6 03.05.2013 11:43
