9PA1 производство 2007>>2010 (L) Термостат системы охлаждения двигателя - Страница 3
07.11.2017, 16:06   #21
SoulssS
Все верно. Номера прежние.
здравствуйте Владимир!
Можно еще один вопрос, наверное по этой теме.
После той ошибки, что указана выше, вроде она не появлялась, но...
Сейчас стало холодно на улице и авто прогревается дольше, а то и вообще не может выше 60 градусов подняться температура двигателя. потом даже если и прогревается авто, то при выходе на трассу и поездке на скорости около 100-110 км\ч температура двигателя падает до 50-60 градусов, за бортом около 6 тепла. Я так думаю что это все таки он "родной" термостат застрял в положении по большому кругу. И он на замену, так?!
Если на замену, то можно указать действия, как это сделать.
Официальный дилер, да и "нормальный" техник от меня в пределах 600км, да и нет времени на эти поездки, поэтому хотели бы своими силами поменять, это возможно? И какие подводные камни при этом могут быть. Если можно с картинками
07.11.2017, 16:37   #22
Сообщение от SoulssS Посмотреть сообщение
Верно...
07.11.2017, 17:53   #23
https://forum.cayservice.ru/showthre...223#post115223
07.11.2017, 18:20   #24
SoulssS
Да, да уже понял, спасибо! Дочитал ))
12.11.2019, 10:34   #25
Сергей007
Владимир Маркин,
Добрый день! Cayenne 4.8S 2008год В течении недели второй раз повторилось следующее: утром, для прогрева запускаю двигатель, все нормально работает, но стрелка указателя температуры двигателя стоит на месте и не поднимается. Через минут 5-7, под капотом что-то включается, как буд-то вентилятор и работает постоянно. Выключаю двигатель, запускаю снова - стрелка на указателе температуры поднимается сразу в рабочую зону до 90
Термостат поменял,месяц было нормально,пока на улице не похолодало, теперь на ходу стрелка температуры опускается до 40 гр.потом поднимается (((
12.11.2019, 20:08   #26
Сообщение от Сергей007 Посмотреть сообщение
Владимир Маркин,
Не дублируйте пожалуйста темы. У вас уже есть одна, в ней и разбираем дефект https://forum.cayservice.ru/showthre...142#post130142
система, система охлаждения, температура, термостат
[9PA] Течь системы охлаждения на моторах V8 (4.5) Владимир Маркин Двигатель 223 08.08.2025 02:38
[9PA] Разрушение пластиковых деталей системы охлаждения DimDim Двигатель 6 18.10.2015 08:45
Течь из под патрубка системы охлаждения KolmakovEvgeniy Вопросы специалистам 9 04.05.2015 17:23
Вентилятор системы охлаждения двигателя demon_32 Двигатель 4 29.04.2015 20:00
Очистка системы охлаждения Владимир Маркин Двигатель 0 05.10.2014 20:51
