9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проверка давления топлива (низкое давление) двигателей DFI при помощи тестера PIWIS - Страница 3
10.06.2021, 15:32   #21
Mr.G
Аватар для Mr.G
Низкий контур давление 5-5.5 бар
Давление высокого контура проверять через диагностический прибор. В нем есть показания номинальные и фактические. Их просто нужно сравнить и будет понятно, в норме или не в норме.
Владимир, спасибо. Наконец разобрался
Где 5 и 5,5 бар
А где другие показания.
Давление высокого контура у меня
3360Кра- 3590 Кра..
На холостых .
Программа показывает норму в 3500.
Вопрос :
До замены топливного фильтра , давление высокого контура было поянно = 4096Кра на холостых..
После замены топливного фильтра = 3480- 3550Кра.
Проблему искать в высоком контуре- тнвд самом
Или
Же
Это насосы топливные умирают.
10.06.2021, 16:40   #22
Вопрос :
Это низкий контур давление
Или
Же
Вопрос к топливным насосам в топливном баке сейчас
10.06.2021, 18:36   #23
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир,
Хорошо бы схему как правильно резинки уплотнительные насосов топливных внутри колб должны правильно стоять ...
Там 2 большие резинки и 1 резинка маленькая
Есть подозрение что не верно резинки установили при сборке насосов в колбы пластмассовые..
Очень полезно было бы , точно схематично видеть точные посадочные места этих резинок в колбах пластиковых, куда вставляется насос.
10.06.2021, 19:20   #24
Владимир,
Колбы топливных насосов по технологии разбирать нельзя. Насосы поставляются только в сборе с колбами и шлангами топливными
11.06.2021, 06:02   #25
Mr.G
Аватар для Mr.G
Доброе утро
Подскажите
В чем разница между этими насосами
7L919087
7L5919087A
Насколько я понимаю
7L5919087A - эти насосы ставились на мотор 4,8
Вопрос :
Есть ли разница
В этих насосах ?
11.06.2021, 11:58   #26
Доброе утро
Подскажите
7L919087
7L5919087A
Насколько я понимаю
Вопрос :
Есть ли разница
В этих насосах ?
Я же дал номера всего комплекта топливных насосов. Для чего обсуждать старые (снятые с производства) и не соответствующие номера этому автомобилю?
17.06.2021, 07:57   #27
Mr.G
Аватар для Mr.G
Доброе утро Владимир .
Проверили топливные насосы .
Не снимая насосы из бака , подключили манометр- даление составило = 5-5,5 Бар.
Замеряли Launch 431 завление ТНВД= давление осталось таким же как и было ранее= 3360Кра.
Ошибок нет , машина работает ровно.
Но вот разгон - вяловатый.
Проблема в ТНВД выходит..?
Куда посоветуете внимание обратить в этом случае...
17.06.2021, 10:48   #28
В движении и при разных режимах работы двигателя надеюсь была проверка?
Мне не цифровое значение нужно, а сравнение номинального и фактического давления высокого давления топлива, также при разных режимах работы и нагрузках
Найти PIWIS и провести краткие тесты работы двигателя
12.12.2021, 08:13   #29
HETPE3B
Добрый день,
Уже некоторое время проблема с топливом не дает покоя. 2009 CS, 4.8NA.
В спокойном режиме все нормально, при активной езде между двумя и двумя с половиной-тремя тысячами оборотов машина дергается, как будто троит, потом после трех тысяч все проходит и дальше разгоняется вроде бы нормально.
Это происходит и когда в баке больше 60 литров (работает правый насос) и когда между 15 и 60 (когда работает левый насос). Т.е. от того, какой из насосов работает - дерганье при разгоне не меняется. Но, вероятно, когда подключатся оба насоса (после 2,5-3 тысяч при полном газе) машина едет веселее. Т.е. либо с обоими насосами проблема (что маловероятно), либо с регулятором давления, либо ТНВД.
Launch достаточно уверенно выдавал ошибку (без включения лампочки чека) P1027 (Fuel high pressure fluctuates (Upper limit value exceeded)). После стирания ошибки она через короткое время возвращалась. Один раз выскочила P1026 c лампой чека, но при следущей запуске мотора чек пропал.
По утрам на холодную (у нас тут 15 градусов тепла зимой) машина заводится нормально - стартер крутит секунды 2. Но мне не с чем сравнить - 2 секунды это считается нормально или уже долгий старт?.
На горячую заводится быстро, буквально секунда.
Посмотрел параметры ТНВД при работе - вот видео. Видео с холодного старта (повышенные обороты), потом падает до холостых, потом газую, потом держу высокие обороты.
Видео Live Data:
Давление слегка прыгает по отношению к заданному, а местами и не слегка.
Сегодня поменял топливный фильтр в баке (был оригинальный 250 тыс км., по любому нужно было обновить) - проблема не ушла.
Вопросы про проверку низкого давления:
- Монометр подключатся к выходу регулятора давления?
- Я правильно понимаю, что монометр подключается "в разрез" топливной линии, что-бы смотреть давление при работе системы?
- Нигде не могу найти "разъемы-быстросъемы", что-бы воткнуть манометр в линию сразу после регулятора. Они вроде на 10мм, ну гугл не знает. Манометр, который имеется в наличии обычный, для подключения к обычной топливной рампе. С удовольствием выслушаю рекомендации к подключению.
И такой бонусный вопрос не про топливо, а вообще вро 4,8 мотор - на видео слышно, что мотор как будто подвывает, особенно на холостых. Звук чем-то полу-дохлый насос гидроусилителя напоминает. Запускал без ремня, т.е. все навесное отключалось - вой не пропадает. На форумах читал, что эти моторы так подвывают, но, если честно - звук бесит :) Болячка ли это, если да, то лечится ли?
13.12.2021, 21:19   #30
Сообщение от HETPE3B Посмотреть сообщение
2009 CS, 4.8NA.
VIN?
адаптация, давление, двигатель, диагностический, ехать, колба, контур, манометр, насос, новый, номер, работа, раздел, рампа, режим, стоимость, тнвд, топливный
[9PA1] Проверка давления масла - проверка функционирования вариативного масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 23 26.01.2025 19:58
[9PA] Проверка давления топлива V8 4.5 Владимир Маркин Система питания 17 28.01.2023 22:15
[9PA1] Ошибка низкое давление масла radaverxovna Двигатель 38 26.11.2020 00:18
[9PA] Низкое давление топлива Cayenne Turbo 955 nechaev_igor Двигатель 24 11.04.2018 20:50
[9PA] Давление топлива Ром Система питания 1 04.08.2016 17:29
