9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж гидравлического блока задней крышки - Страница 3
03.03.2021, 00:43   #21
Bulut
Доброго времени, создавать тему и засорять форум не охота, с Вашего позволения напишу тут:
До зимы багажник поднимался отлично, не знаю у всех ли так, но легкое жужжание работающего механизма было, поднимался и держал крышку отлично, смущало только то, как закрывается, а именно в самом низу он просто хлопал и зарывался. Наблюдал такое и у другмх кайенов, но стало интересно это по заводу так? Потому как приходится у самого закрытия чуть поддерживать крышку рукой чтоб не бахало так сильно)))
Это первый нюанс
Что по второму нюансу - этой зимой когда все позамерзало случайно нажал кнопку открытия Багажник хотел открыться но не хватило мощи , был лед и я скажем так надал повторно кнопку с клбча чтоб он не мучался. Больше я его не трогал, но с наступлением плюсовой температуры будучи на мойке открыл его, он открылся на см 3-5 и слышно жужание мотора в натяг но крышка без помощи руки не открывается (не хватает сил ему) но чуть если помочь дальше открывется нормально. Закрыыается также как и рантше может чуть чуть к концу закрытия бахает сильнее. Через 3-5 подряд открываний и закрываний начинает работать как и раньше + -, поездив немного или постояв опять все по кругу.
Авто 957 турбо - ощибок никакх, с чего начать? Можно номер амортов с трубками если в них дело? Ах да забыл, аморты стекла багажника судя по всему мертвые ибо рукой тольо нужно держать, очень тяжелое стекло)) взаимосвязаны ли они между собой?
03.03.2021, 10:46   #22
Сообщение от Bulut Посмотреть сообщение
Доброго времени
Напрямую!
14.03.2021, 16:43   #23
Georgy
я правильно понимаю что если багажник с гидро лифтом то, газлифт на сам багажник меняется токо 1н и два на стекло?
14.03.2021, 21:16   #24
Сообщение от Georgy Посмотреть сообщение
Верно
17.03.2021, 00:12   #25
Georgy
Заменил все газлифты, но багажная дверь закрывается с хлопком, может ли завоздушится линия и можно ли её прокачать, при открывании есть скрип какбудто пузырьки в системе, или есть какието другие варианты может датчик угла двери както некорректно показывает и в нижнем положении зависает ?
17.03.2021, 11:31   #26
Это нормальная работа крышки багажника. Плавная работа тут не будет.
Нужно локализовать его для начало
быть, дверь, есть, магистраль, масляный, показать, работа
[9PA1] Демонтаж и монтаж обшивки задней крышки Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 01.12.2016 20:05
[9PA1] Демонтаж и монтаж декоративной накладки задней крышки Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 01.12.2016 19:48
[9PA] Демонтаж и монтаж гидравлического насоса (Cayenne Turbo/Cayenne S) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 04.04.2016 22:51
[92A] Демонтаж и монтаж кронштейна задней двери Владимир Маркин Кузов 0 10.11.2015 23:22
Демонтаж и монтаж гидравлического клапана регулировки фаз газораспределения 4.5 V8 Владимир Маркин Двигатель 1 09.01.2015 21:55
