9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж стартера 9PA V8 - Страница 3
12.02.2019, 01:36   #21
Домье
Аватар для Домье
Сообщение от Lexa Посмотреть сообщение
Двигатель не всегда заводится с первого раза , может и с 5го и нету постоянства... Только что чем больше мороз, тем больше попыток. Включаешь на заводку, втягивающее срабатывае, сартер немного прокрутит двигатель и выключается. Покуда при определённой попытке заведёт как ни в чём не бывало...
та же самая проблема, только если пускач параллельно кинут , все заводится с первого раза . батарею менял на другую , симптомы остались
12.02.2019, 10:44   #22
Осталось стартер заменить и симптомы уйдут
12.02.2019, 11:50   #23
Домье
Аватар для Домье
с подкинутым пускачом проблемы такой нет и появляется она после простоя несколько дней , когда каждый день ездишь все заводится как часы
12.02.2019, 12:00   #24
Все верно
Если АКБ в норме, генератор и цепь заряда АКБ в норме (силовые кабели в моторном отсеке), проблема только в стартере
Просто АКБ справляется с нагрузкой от стартера, а после стоянки у нет такого пускового тока.
12.02.2019, 12:13   #25
Домье
Аватар для Домье
это болезнь каевских стартеров , на других машинах такой проблемы не наблюдал , бывает что клинит стартер на горячую распространённая болячка ,а здесь не зависит от температуры , визуально внутри все ок
12.02.2019, 12:16   #26
Это особенность стартеров старого образца. Сейчас уже приходят нового образца, более надежные.
21.01.2020, 09:54   #27
ripplus
Доброго времени суток Коллеги!
Купил стартер нового образца... Встает вопрос: раз уж лезть в распадок блока может в таком случае докупить какие нибуть прокладки, манжеты, сальники и т.п. Там же попутно будут демонтированы патрубки системы охлаждения, системы вентиляции и т.д. Т.е. есть вероятность что резиновые уплотнительные элементы или пластиковые трубки вентиляции повторно применить уже не получится.
Прошу рекомедации от специалистов... Кай GTS WP1ZZZ9PZ8LA73662
Заранее Благодарю!
21.01.2020, 11:00   #28
Заменить прокладки впускного коллектора 94811014601 (8шт.)
Рекомендую сразу заменить трубку обратки системы охлаждения двигателя 94810602604
демонтаж, заменить, монтаж, норма, образец, основный, проблема, стартер
[9PA] Плафон освещения (демонтаж) schipa Вопросы специалистам 5 29.09.2021 12:27
[9PA] Замена стартера Marik55 Обмен опытом 10 08.11.2018 13:02
[9PA1] Снятие стартера на 4.8 двигателе. Andreytt Двигатель 16 08.11.2014 16:02
