92A производство 2011>>2018 (K;L) Едкий запах выхлопа дизеля Cayenne S Diesel (92AAD1) - Страница 3
06.02.2023, 18:53   #21
ANATOLY116
Его контролирует блок управления двигателя. Если нет записей о неисправности, к нему замечаний нет
Позвольте не согласиться
Если датчик и провода к нему не замкнуты или оборваны а значения просто не верные, ошибки может и не быть.
Натурные испытания должны показать.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от samokin-pavel Посмотреть сообщение
Подскажите, а может ли работать как то не корректно датчик температуры ОГ? То есть он работает, а значит ошибку не выдает, но при этом дает не правильные значения, из-за чего происходит коррекция топлива/воздуха?
Я вот на это и думаю
06.02.2023, 21:39   #22
Сообщение от ANATOLY116 Посмотреть сообщение
Так динамика работы этого датчика и проверяется в режиме проведения кратких тестов
07.02.2023, 00:31   #23
dimarik014
вебаста и заводится на холостых (как раз на светофоре )
22.02.2023, 16:33   #24
Majer
такая история с дикой вонью выхлопом дизеля зимой была после чип с закрытием EGR вылечил возвратом EGR к нормальной работе
02.03.2023, 10:58   #25
samokin-pavel
Сообщение от Majer Посмотреть сообщение
А как именно возвращали ЕГР к нормальной работе? Физически что то делали или програмно? Когда была вонь были ли какие то ошибки по ЕГРу?
12.03.2023, 14:50   #26
Majer
Клапан был закрыт програмно при установке прошивки st1 revo после этого появилась вонь ошибок не было . Так же програмно клапан окрыли вонь пропала
14.04.2023, 17:12   #27
Sway
Павел, а Vin случайно не WP1ZZZ92ZELA68633?
По пробегу, описанию и дате приобретения очень похож на мой бывший. 2014гв, дорест.
Если он, то: я был второй владелец, покупал с пробегом 110. Пах он так всегда. Я ездил - меня не беспокоило. Мной не прошивался.
P.s. Если у вас мой, то вам несказанно повезло: не за долго до продажи там были установоенны новые актуаторы турбин - тысяч на 150-200 км их хватит - сбережет кучу времени, нервов, и под тысяч 700 денег)))) 2. Раздатка была заменена 1 владельцем на 95.000 км по гарантии. На 140.000км был установлен новый оригинальный компрессор пневмы
25.04.2023, 14:48   #28
ANATOLY116
Жалко что автор пропал, так и не узнаем правды.
01.11.2023, 12:58   #29
samokin-pavel
Всем добрый день. К сожалению, лето прошло, опять пришли холода и опять началась вонь едким выхлопом. Проблема никуда не исчезла.
За это время все же решился и поменял и поставил новые форсунки – итогу ноль… Все симптомы остались старыми. За одно сделал ревизию крышек, поменяли все кольца на форсунках, все крышки уплотнители форсунок и прокладки клапанных крышек. Головки внутри чистейшие. Новые форсунки прописали, коррекции по ним отличные, у половины коррекцию выдает 0,01 +/-. Однако все что было из проблем все и осталось старым. В общем дело не в топливной. Что ему еще надо уже теряюсь в догадках. За лето, еще ДО замены форсунок, исчезли ошибки по лямбдам на переобогащение смеси. На данный момент пока еще нету их. Возможно, как пойдут морозы, снова всплывут. Либо как пойдет зимняя солярка.
Напомню, что сейчас до сих пор беспокоит:
- невыносимый запах выхлопа несгоревшей солярой
- детонация двигателя при его заводке (бывает не всегда, но часто), а так же детонация при легких перегазовках на месте (около 1100-1300 оборотов). На ходу детонации не бывает. Звук детонации напоминает, как если заводить двигатель на холодную с «быстрого старта», железный щелчек.
- дыма никакого нет, даже после долгих простоев авто на холостых, выхлоп чистый.
- при езде «внатяг» и на разгон никакого дыма нет
- при заводке машина выбрасывает клубок черного дыма. Так же, клубок черного дыма машина выбрасывает при перегазовках на месте. Машина НЕ шитая!!!! Снимали блоки управления двигателем, прошивка стоит штатная. Обновили штатную прошивку до последней ревизии.
- машина масло не расходует (масло 5W-30, межсервисный интервал 10-11 тыс.км.)
Единственное, на что еще были мысли, это лезть к клапанам ЕГР. Открутили дроссельные заслонки, посмотрели на впускной коллектор и на каналы ЕГР, а там абсолютная чистота, никакой сажи практически нету. Дальше решили не лезть, раз ошибок по ЕГРам нет, сажи во впуске нет, так как чтобы добраться до клапанов ЕГРов надо весь развал двигателя разобрать, включая снятие ТНВД, очень много работы.
И еще, сделали опрессовку дымом впуска, все герметично, все патрубки перед интеркуллерами и после целые, все резинки уплотнительные на местах без повреждений, подтеков нигде никаких нет.
Когда меняли форсунки, прикрепляю фото, все форсунки были в сыром черном сажевом налете. Из отверстий форсунок был такой же едкий запах на весь сервис. Прошлой зимой, когда замеряли компрессию, на иглах форсунок было больше налета. Тут форсунки снимали в начале осени, налета поменьше, но все равно все форсунки в сыром черном налете.
Команда форума, помогите, куда дальше копать с этой проблемой, уже нету никаких мыслей. Ошибок никаких за это время не возникло. Форсунки новые, прописаны. Краткие тесты Пивисом машина проходит. С той зимы проехано 20 с лишним тыс.км., пробег как трассовый так и городской, не тошниловка. Сделаны 2 ТОшки по регламенту. Расход масла 400 грамм на 10 тыс.км., деление шкалы датчика падает где то после 6000км +/-. Из-за чего идет этот едкий запах?
PS: Еще одна мысль появилась, может как вариант где то в машине стоит спрятана «коробочка чип двигателя», которая подключается в разрез проводов? Может ли она давать такую картину? И где ее искать? Или как ее обнаружить за счет диагностики можно?
02.11.2023, 00:56   #30
dimarik014
4.2 у меня тоже воняет ! особенно если правую дверь открыть
cayenne, быть, вебастый, вонь, впрыск, впрыскивать, впуск, выхлоп, дизель, едкий, запахнуть, клапан, количество, нужный, проверить, прожига, распылитель, согласование, стенд, топливо, уйти, форсунка
[92A] Отличия бампера у дизеля и бензинового Cayenne gera_vip Вопросы специалистам 7 10.12.2023 15:31
[92A] Запах незамерзайка в салоне Cayenne S Tiptronic (92AAH1) AlexIII Вопросы специалистам 10 04.06.2021 17:31
[92A] Взрыв из выхлопа и машину затормозило на ходу Cayenne Turbo Tiptronic (92AAF1) 2015 bvlk Двигатель 20 21.05.2021 12:47
[9PA1] Запах бензина Cayenne (9PAAG1) ОлегРутенович Система питания 10 13.01.2021 23:54
[9PA1] продам Бампер задний, насадки выхлопа TechArt, Блок комфорта Porsche Cayenne Turbo 957 Tokyomotors Кузов 1 30.08.2018 18:43
