Сообщение от
dimarik014
	у меня 4.1 тоже воняет ! подтряхивает на светофоре потому что заводится вебаста
А воняет на скольок сильно? У меня как камаз старый вонь идет, но при этом ни дымка нету.
Вебаста заводится же один раз при старте и все, а потряхивает бывает не соклько раз при остановках ан светофорах, не подходит.
Добавлено через 6 минут
			Сообщение от
ANATOLY116
	Из далека похоже на неверный угол опережения впрыска.
В дизеле много топлива это черный дым, как я понимаю не ваш случай.
Еще может быть проблема с низкой температурой ОГ от чего пост впрыск увеличивается и тоже будет вонять.
"неверный угол опережения впрыска" - и как это определить и что с этим делать, куда надо лезти, чтобы это проверить?
"В дизеле много топлива это черный дым, как я понимаю не ваш случай." - почему не мой? У меня нету дыма на ходу и на холостых, но вот как раз в момент заводки и в момент перегазовки на месте, машина выбрасывает клубок черного дыма небольшой, хотя прошивка штатная и экология на месте. И воняет несгоревшей солярой выхлоп, получается льет ее мащина избыточно много. Вопрос почему льет.
"Еще может быть проблема с низкой температурой ОГ от чего пост впрыск увеличивается и тоже будет вонять." - я уже думал об этом, что машина работает постоянно в "холодном режиме", как снегоход на прогреве (там дыма и запаха хоть отбавляй), но опять же куда лезти и как это проверять, если ошибок ни по каким датчикам и системам нету, кроме как "переобогащение смеси" на обоих лямбдах.
Я уже очень побаиваюсь детонаций при старте, их такое ощущение что становится все больше и больше, жалко уже двигатель порой заводить лишний раз.
Добавлено через 34 минуты
			Сообщение от
Могли до вас неверно установить. Проверить нужно в любом случае, это не сложно
Все работы нужно делать строго по технологии, тогда не будет ошибок
Не похоже на проблему компрессии
Проверьте на корректность установки форсунок на свои места
Всегда успеете
Подскажите, а может ли работать как то не корректно датчик температуры ОГ? То есть он работает, а значит ошибку не выдает, но при этом дает не правильные значения, из-за чего происходит коррекция топлива/воздуха?
