9PA1 производство 2007>>2010 (L) Запах бензина Cayenne (9PAAG1)
07.01.2021, 19:54   #1
ОлегРутенович
Добрый вечер! С Новым годом и Рождеством вас, друзья. Не обошлось начало года для моего Кайена. Утром при запуске двигателя и работающем обогреве в салоне появился запах бензина. Осмотрел под капотом. Запах справа от двигателя. После прогрева запах пропадает. И так каждый холодный запуск двигателя. Топливные магистрали сухие, видимых подтёков не видно. Где смотреть, подскажите! Может форсунки? Мира вашим семьям!
09.01.2021, 17:45   #2
Сообщение от ОлегРутенович Посмотреть сообщение
Спасибо!
И Вас!
Какой VIN?
Какие работы ранее выполняли на машине?
09.01.2021, 21:49   #3
ОлегРутенович
Добрый вечер. WIN WP1ZZZ9PZ9LA03055.
Летом прошлого года менял топливные насосы и клапанную крышку. В декабре заменил клапан вентиляции топливного бака. Вчера утром после прогрева уже обнаружил пятно бензина на асфальте под двигателем. Подскажите пожалуйста.
09.01.2021, 22:09   #4
Добрый вечер.
Проведите осмотр топливного насоса высокого давления на предмет подтекания топлива, если с ним все в порядке, меняйте уплотнители на топливных форсунках.
Вообще после осмотра автомобиля в условия сервиса, более понятная ситуация будет
09.01.2021, 22:23   #5
ОлегРутенович
Вас понял, Владимир! Уплотнители вот эти: 95511091100 и 9551109100? Замене все подлежат или только непригодные (в случае их обнаружения)?
09.01.2021, 22:49   #6
95511091100
комплект уплотнений верхний, нужно три набора
9551109100
95511091000 комплект уплотнений нижний, нужно три набора
ID:	39121   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39122   Нажмите на изображение для увеличения
09.01.2021, 23:01   #7
ОлегРутенович
Огромное спасибо. По результатам доложу.
13.01.2021, 19:14   #8
ОлегРутенович
Здравствуйте, Владимир! Сняли впускной коллектор, тнвд сухой. Визуально определили подтекание бензина через уплотнитель одной из нижних форсунок. В пятницу замена всех уплотнений.
Добавлено через 4 минуты
Ещё вопрос. На корпусе воздушного фильтра есть пластиковая крышка с сеткой внутри. Какую функцию она выполняет и как должна держаться в исправном состоянии? Дело в том, что при резком нажатии на педаль газа иногда внутренняя сеточка резко поднимается вверх и издаёт тарахтящий звук. Не мог понять раньше, что за звук, теперь нашёл. Подскажите.
13.01.2021, 19:17   #9
ОлегРутенович
Фото прилагаю.
13.01.2021, 22:23   #10
Отлично
Как пишут немцы, для звуковых эффектов
бензин, воздушный, двигатель, запахнуть, комплект, набор, нужный, осмотр, топливный, уплотнение
[92A] Запах в салоне kolya_ff Вопросы специалистам 4 25.03.2025 11:08
[9PA] Запах топлива Чили Вопросы специалистам 16 24.07.2019 12:42
[92A] Запах масла у 958-го когда работает турбина AKC Вопросы специалистам 13 21.06.2019 14:27
Запах исходит от испарителя или от теплообменника? Владимир Маркин Система кондиционирования 0 11.11.2014 23:07
[9PA] Течь бензина DimDim Вопросы специалистам 2 27.09.2014 18:40
