9PA1 производство 2007>>2010 (L) При заводке в сырую погоду первое время тяжелый руль Cayenne - Страница 3
16.04.2020, 17:20   #21
У меня каен 10 модельного года, выпуск вторая половина 09, поэтому блок сервотроника получается не попадает под период "рекомендованных к замене"... но начал тоже с проводки и с его, не помогло...
Вопрос не в том когда выпущена машина, а какая деталь установлена. В любом случае проверить нужно
И еще раз попробую установить новый блок сервотроника, уже третий по счету...
Только ставьте оригинальный Porsche
12.01.2021, 18:21   #22
2scorpion5
У меня опять с наступлением сырости и зимы, утром на холодную очень тугой руль, потом становится легко крутиться, когда ездишь день по городу и машина прогревается нормально. Уже смотрел один раз электрик, подпаял провода какието на рейке говорил сопливые были, стало норм. и вот опять в такую погоду сново не возможно крутить
13.01.2021, 13:51   #23
Фото с номером блока управления сервотроника?
25.01.2021, 15:59   #24
2scorpion5
Где он стоит подскажите пожалуйста? Если можно картинку.
25.01.2021, 16:03   #25
В ногах водителя
Фото есть в этой теме
cayenne, блок, время, машина, нужный, проверить, сторона
[9PA1] Гирлянда при заводке авто . dzoha17 Электрооборудование 16 14.02.2020 18:40
[9PA] Первое ТО нового коня Hrenov79 Обмен опытом 20 13.02.2018 10:37
Как запустить автомобиль в холодную погоду Владимир Маркин Обмен опытом 0 21.02.2017 21:54
погоду закрыли Ржа Всея Руси, СССР и колоний Болталка 10 08.04.2010 17:13
первое сообщение) oksnia Добро пожаловать! 50 30.03.2010 18:25
