9PA1 производство 2007>>2010 (L) Гирлянда при заводке авто .
06.02.2020, 12:04   #1
dzoha17
Приветствую всех имеем cayenne 2007г при заводке загораются на панели все возможные лампы и предупреждения о неисправностях , через секунд пять тухнут. Картина повторяется в основном по утрам , но иногда и в течении всего дня при каждом старте .
Заменена акб бош 110а, в порогах с обоих сторон проверил весь жгут, скрутки все в норме, одну переделал . Массу справа зачистил .
Ошибки вылетают по связи почти со всеми блоками , теряет связь .
Замерил напругу при старте - всегда падает до 9-10в.
Куда копать ? Есть ли у них проблемы с гейтвей? Или стартер может такой эффект давать?
Спасибо заранее .
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
06.02.2020, 12:27   #2
Сообщение от dzoha17 Посмотреть сообщение
Приветствую всех
имеем cayenne 2007г
VIN?
Все зафиксированные неисправности на фото, повторяются каждый раз при проявлении неисправности автомобиля?
06.02.2020, 12:37   #3
dzoha17
Извеняюсь вин ни под рукой сейчас , позже скину .
Да все ошибки появляются именно после того как загорается гирлянда . За исключением пары ошибок которые висят постоянно , ручка в двери и что-то ещё .
Вот такая картина
06.02.2020, 13:40   #4
Жду
Я имею ввиду то что зарегистрировано в блоках управления автомобиля, а не то что выскакивает на комбинации приборов.
06.02.2020, 13:47   #5
dzoha17
Так я же написал ошибки всегда именно такие как на фото в первом сообщении,
фото приборки выложил просто для наглядности .
06.02.2020, 13:52   #6
Неисправности все удаляете, ничего не остается в блоках управления. При следующем запуске, все ошибки повторяются?
06.02.2020, 14:00   #7
dzoha17
Именно так, остаются пару ошибок висящих по ручке в двери и ещё какая то . Ошибки появляются вновь ни при следующем запуске а когда именно на панели гирлянда загорается , в основном утром . Но редко бывает и в течении дня . Вобщем чуть что эти все ошибки записываются при появлении очередной раз светомузыки на панели .
06.02.2020, 14:46   #8
Очень похоже на дефект блока управления Gateway. Во вложении описание...
Тип файла: pdf Блок управления Gateway.pdf (187.9 Кб, 259 просмотров)
06.02.2020, 16:20   #9
dzoha17
Тоже грешу на гейт, смущает что именно при старте , может ли проблемный стартер потреблять слишком большой ток и вызывать такой эффект ?
06.02.2020, 18:27   #10
Нет...
tapatalk-cdn, upload, авто, гирлянда, заводка, неисправность, номер, реле, сторона
[970] При заводке авто села на переднее колесо Matvei Ходовая и подвеска 15 09.01.2023 12:24
[9PA] Продам авто paul Автомобиль - в целом 1 09.12.2015 10:49
Авто подергивается George68 Двигатель 6 24.10.2014 10:39
Куплю битое авто, от 250 000 до 1 500 000 руб. Эльдар Барахолка 1 08.05.2011 16:37
Кто, где полирует авто? Dixi Обмен опытом 15 29.04.2010 22:28
