9PA производство 2003>>2006 (L) Первое ТО нового коня
10.02.2018, 02:10   #1
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
229000 до нашей эры, 159777 нашей эры, и 27000 после гидьзовки.
Замена масла Liqui Moly 0w40
Добавлено комплект присадки Liqui Moly Cera Tec — 2 баночки
Фильтр маслянный
Катушки зажигания — 8 шт, свечи — 8 шт, фильтр воздушный — 2шт, фильтр салонный
Уплотнительные кольца дросельной заслонки, левой банки воздушного фильтра, замена всех застёжек на банках фильтров и дросельной заслонки.
Высверлены обломаные болты катушек зажигания установлены новые болты крепления катушек зажигания.
Опресован блок клапанов пневмоподвести.
Заменён хомут соединения глушителя правая сторона.
Замена жидкостей в переднем редукторе, заднем редукторе, раздаточной коробке.
Откалибрована пневмодвеска
Откалибрована дроссельная заслонка.
Время с 14-00 до 1-00
Продолжение следует…
10.02.2018, 10:32   #2
Как проводили процедуру?
10.02.2018, 11:25   #3
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Снял все трубки, продул почислил, с прошлого года лежали резиночки, поменял, Накачал ресивер и поднял машину в самое верхнее положение, потом ещё с пивиса качал по очереди перед зад и с пеной смотрел травит или нет.
10.02.2018, 11:28   #4
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
К стати обнаружил течь атф похоже из под сальника в передней части, подтёки средние на стыке акпп и двигателя, (в отчёте не было) и трубка забора воздуха компрессором из воздушного фильтра перерезана пополам была (устранено временно путём наращивания и стыковки)
10.02.2018, 11:33   #5
Может старые следы антифриза, после ремонта в стороннем сервисе?
10.02.2018, 11:45   #6
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Протёр, наблюдаю
10.02.2018, 11:52   #7
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Свечи стояли сердечник платина, в оригинале обычные, это разве в 21 веке правильно??))
10.02.2018, 12:01   #8
Согласен, должны быть 4-х контактные для M48.00
10.02.2018, 12:16   #9
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
В связи с этим считаю оригинал необосновано дорог))
10.02.2018, 12:26   #10
Но не сравним по качеству с неоригиналом. Проверено временем.
tapatalk-cdn, upload, блок, конь, новый, первый, радиатор, трубка, управление
Забираю обратно своего дизельного коня отдаю бензин Hrenov79 Автомобиль - в целом 3 03.10.2016 16:33
Счастливого Нового года!!! Владимир Маркин Болталка 13 06.01.2012 11:32
Magnum для нового Cayenne Andr Внешний вид 17 24.12.2010 03:04
Поприветсвуем нового пользователя))))) СЕДеЮЩИЙ ИМПОТЕНТ Добро пожаловать! 107 27.10.2010 21:58
первое сообщение) oksnia Добро пожаловать! 50 30.03.2010 18:25
