9PA производство 2003>>2006 (L) Питание PCM - Страница 3
19.09.2019, 17:59   #21
ASBorzakovsky
хм ... а что значит гибрид? это же PCM 2.1 ?
До ремонта у меня навигация работала, диск вставлялся в CD слот в самой PCM.
Мне в общем то эта навигация не нужна, она давно уже не актуальна, просто хочу разобраться. Почему на общем экране информации, когда жмешь main + trip усилок и CD чеинджер отмечены восклицательными знаками? но по факту работают, если заходить в их разделы, там вроде как все в порядке, никаких варнингов, все типа найдено, все подключено.
19.09.2019, 18:45   #22
PCM 2.0 и PCM 2.1
А для этой магнитолы уже отдельный проигрыватель DVD навигации нужен
Закодировать нужно корректно MMI в магнитоле
19.09.2019, 19:24   #23
ASBorzakovsky
Ну хорошо, про закодировать все понятно, а каким образом она стала гибридом?
На сколько я помню, у меня изначально было 2.1 (честно говоря, не помню, где я это смотрел, но в памяти четко осело)
Что значит, для этой магнитолы теперь нужен DVD?
Это же не вопрос прошивки, на сколько я понимаю, донорская часть сделала из неё гибрида? и тот провод, который у меня без дела, это антена GPS? допустим все так, но куда эту антену подключать, на PCM же нет такого разъема.
Где была навигация до этого? она в самой PCM? или это все же какой то блок, ведь в этом случае тоже нужна антена, и куда она подключалась?
А на каком основании сделан вывод, что получился гибрид?
Добавлено через 5 минут
и этот DVD это же не сама навигация, это только привод для чтения дисков с навигацией?
19.09.2019, 19:32   #24
Ну если у вас остался кабель антенный GPS за магнитолой, значить изначально была PCM 2.0
Какой VIN машины?
Чтобы навигация работала, для PCM 2.1 нужен внешний проигрыватель для DVD дисков навигации
Антенну GPS подключают в внешний навигационный блок, в котором встроен навигационный проигрыватель DVD дисков. Это для всех PCM 2.1
В PCM 2.0 всегда блок навигации только в самом головном устройстве (PCM). Кабель антенны GPS подключают в магнитолу, у которой есть блок навигации внутри, в соответствующий разъем.
По фото
Все в этом блоке, но работает этот блок только с PCM 2.1
Установлен он на машинах изначально у кого с завода стояла PCM 2.1
21.09.2019, 18:35   #25
ASBorzakovsky
Какой VIN машины?
Становится все интереснее, по вину - WPIAC29P94LA92378 и если верить информации из интернета, буквы 4LA говорят о том, что в родной комплектации действительно была PCM 2.0, но ремонтировалась она точно как 2.1 и я думаю те, кто ремонтировал, не могли ошибиться, да и 99.9% прошивка от 2.1 не встанет на 2.0, да и я помню, что у меня была 2.1 когда то я это установил, правда не помню, каким образом.
Скорее всего, предыдущий владелец, когда то заменил базовую 2.0 на 2.1
но тут начинается парадокс, я то пользовался навигацией и диск загружал в головное устройство и если все это работало, то и провод антенны GPS куда то вставлялся, а теперь его вставить некуда, если картинка правильная, то разъем должен быть в нижней части -
но у меня там ничего нет.
1. Как можно однозначно определить версию PCM? может есть какие то маркировки/наклейки на самом устройстве? наверняка должны быть, даже PCM 2.1 есть разные, с MP3 без MP3 значит сами версии устройства ещё должны как то отличаться номерами.
2. PCM 2.1 может комплектоваться GPS который устанавливается внутрь, как в 2.0
может вообще эти блоки можно перекинуть с 2.0 на 2.1 и он должен заработать, тогда втыкается антена и все. и это именно мой случай. (только пока собирали из нескольких PCM одну при ремонте, этот блок по каким то причинам не был установлен)
3. Правильно ли я понимаю, блок навигации, который под сидением, он уже общается с PCM по оптике и никакой антенны уже тут не нужно, она должна подходить туда же, под сидение? (но скорее всего даже необходимой проводки под сидением, в этой комплектации, не существует, проводку же не ставят на все случаи жизни ...)
Добавлено через 4 минуты
По фото
А можно поподробнее, что там видно на фото?
Версии прошивки? цифровые коды, которые показываются на информационных разделах по PCM и system software?
4. Несоответствие функциональности кнопок, это лечится пивисом?
21.09.2019, 19:22   #26
Верно
Нет
Была PCM 2.0 изначально и навигация была в самой голове и выход был из магнитолы под антенну навигации
На самом корпусе магнитолы должна быть наклейка с обозначением модели
Нет таких магнитол
Верно
Верно
На вашей машине такой подготовки нет и не может быть. Только с 2005 модельного года может быть
22.09.2019, 01:12   #27
ASBorzakovsky
Нет
Почему нет? это же возможно ....
По факту имеем 2.1
https://yadi.sk/i/1TK1dOGXblYp6Q
Добавлено через 13 минут
Тем же поиском было найдено, что модуль навигации, который вставляется в PCM одинаковый и подходит и для 2.0 и для 2.1
Так, что логично предположить, что при замене PCM могли и модуль перекинуть, что бы не забавляться с проводкой и GPS модулем под сидением, зачем? когда вот оно, все есть.
Добавлено через 16 минут
В общем все ещё прозаичнее, у меня не моя PCM.
Сверил по бумагам, сдавал я PCM с другим серийным номером.
но PCM 2.1 ))) в общем буду разбираться.
и все же, назначение кнопок, те которые в левом верхнем углу, у кого то это телефонные трубки, а у меня это CD или Чеинджер, они прописываются пивисом? или это должны быть определенные версии прошивки? сейчас при нажатии на CD пытается искать телефон, ну и соответственно не находит его.
22.09.2019, 17:42   #28
Это не верно
Просто подготовка под возможное дополнительное оборудование
13.10.2019, 16:46   #29
ASBorzakovsky
Эпопея с моей магнитолой все ещё продолжается, мне пока не вернули мою, уехала она к другому, теперь пытаются все это порешать, посмотрим, чем все это кончится.
В общем для информации, не рекомендую обращаться в ремонтную мастерскую, которая на Горбухе, объявление их на авито заблокировано, видимо не только я недоволен. Ребята вроде бы не плохие и пытаются разрулить ситуацию, но с организацией оказания услуг у них точно проблемы.
Тут все же не до конца понял, если пивисом настроить все связи с текущей комплектацией, кнопки встанут на свои места?
CD / CDC / FM / AM
Сейчас при нажатии на CD / CDC ищет телефон (в других версиях там соответственно кнопки касающиеся телефона)
Если прописать пивисом, что телефона тут нет, а есть CD и CDC все заработает правильно?
И не совсем понятно, почему встраиваемая GPS на 2.1 не заработает, место и разъемы же под этот модуль есть.
13.10.2019, 18:32   #30
CD / CDC / FM / AM
Кодировать магнитолу нужно в любом случае. При замене или ремонте внутри магнитолы присутствует некорректная информация о комплектации автомобиля.
А вот заработает все корректно при нажатии соответствующих кнопок или нет, будет зависеть уже от самой магнитолы.
У PCM 2.1 нет встраиваемого блока управления навигации, в сравнении с PCM 2.0
Для полноценной работы PCM 2.1, нужен внешний блок управления навигацией, он же является проигрывателем дисков DVD для навигации.
блок, быть, верно, время, диагностик, задний, кабель, магнитола, может, навигация, нужный, пассажир, питание, предохранитель, проблема, провод, прошивка, сейчас, сидение, сторона, управление, фото
[9PA] Пропадает питание и двери не открываются даже изнутри Vardan Электрооборудование 19 16.03.2019 09:51
[970] Питание от внешнего источника, помощь при запуске двигателя PORSCHE Panamera Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:35
[9YA] Питание от внешнего источника, запуск двигателя от внешнего источника E3 Владимир Маркин Электрооборудование 0 22.10.2018 18:03
