9PA производство 2003>>2006 (L) Работа ежекционных насосов - Страница 3
11.10.2019, 13:02   #21
VALERIY 86
а почему вы не учитываете слив с регулятора давления , посмотрите у него 2 шланга , один подводящий и 2 сброса каждый из которых идет в колбу
Я не вижу смысла препираться и доказывать свою правоту. Те шланги что вы называете просто шлангами - действительно перекачивают топливо. И не крест на крест, а каждый насос с соседнего отдела бака. Была у меня ауди а8. Вот у нее бак так же разделен на 2 части но насос стоит один и куча трубок по всему баку с этими эжекционниками. Так что в курсе не по наслышке как это все работает. Да и Владимир если не ошибаюсь в этой теме описывал принцип работы
Добавлено через 3 минуты
Добавлено через 8 минут
с вынутым правым предохранителем, левый насос работает и высасывает топливо из правого отсека?
надо будет сходить посмотреть у меня вся внутрянка бака на полке лежит[/QUOTE]
Я заливал бак больше среднего уровня и выкатывал его на левом насосе практически в 0
Добавлено через 2 минуты
Кстати с правым тоже так эксперементировал ;)
11.10.2019, 13:08   #22
Домье
Аватар для Домье
мы и не припираемся, а устанавливаем истину. Вы сам инжекционный насос вынимали из бака который на дне прищёлкнут , видели что там внутри стоит?
11.10.2019, 13:38   #23
VALERIY 86
Нет, не вынимал. Но принцип работы приблизительно понял. Там хитрого ничего нет. Трубки разных диаметров сходятся в пластиковой фишке
[QUOTE=Владимир Маркин;127721]Работают по методу изменения сечения и таким образом перекачивают топливо из одного отсека в другой[/QUOTE
Добавлено через 24 минуты
04.10.2022, 19:04   #24
Islam00909
Нет. Только на режим подкачки топлива при открытии двери.
А если на холодную заводится отлично и сразу после выключения авто . А через 3,4 минуты уже заводится со второго раза
04.10.2022, 19:06   #25
Сообщение от Islam00909 Посмотреть сообщение
Посмотреть нужно какое остаточное давление топлива и на всякий случай какие неисправности фиксируются в блоке управления двигателя
15.11.2022, 09:45   #26
makima
нашли проблему? такая де ерундень :(
бак, дверь, заводиться, межекционный, насос, основный, работа, работать, топливный
[9PA] Работа топливных насосов в топливном баке PORSCHE CAYENNE 955 Домье Система питания 30 13.11.2022 15:55
[92A] Работа двигателя Saha72 Система питания 4 16.07.2016 17:33
[9PA] Работа двигателя GeorgiA Двигатель 9 30.06.2016 18:15
Нужны номера насосов и фильтра на S-ку 777zlo Вопросы специалистам 12 29.01.2014 21:19
Работа двигателя БЕНДЕР Двигатель 3 12.03.2011 23:50
